И снова троит, не едет.
zobaned
8 Янв 2012
Собственно, проблема. При движении провалы в работе двигателя. Ощущение такое что пережимается топливный шланг и потом отпускается. На холостом ходу проблем нет. Машина дергается раза два три, не глохнет, проезжает метпов 100, снова дергается, и так постоянно. Бывает что постреливает в глушаке/искрогасителе. Регулировал карб, выставлял зажигание, помогло на 1 день, потом снова проблема вернулась. Менял коммутатор, вв провода, свечи, кр. трамблера, бегунок, бензонасос, т. фильтры, чистил карбюратор, но проблема не пропала. Куда смотреть? Я вот думаю что может проблема с засором топливной системы от б. бака до б. насоса, система и ба 13 лет в эксплуатации и ни разу не промывались.
З.Ы. Пишу с планшета, сорри за орфографию.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
zobaned, А фильтр на топливозаборнике в каком состоянии? У меня на Москвиче 412 1983 г/в была аналогичная проблема, когда добрался до этого фильтра, ужаснулся. С завода его ни кто не менял и не чистил. В гараже валялась вся конструкция от ВАЗ 21099. Переставил сеточки и до сих пор бегает без проблем
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Засор в осн.бывает если фильт в баке типа "стакан", если железный - ничего ему не делается.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Я же тебе дал ссылку на тему, перейди по ней и все сам прочитаешь
Заодно при снятии лючка увидишь есть ли мусор в самом баке.
Кстати, эта тема тоже может понадобиться :)
Не могу открутить датчик уровня топлива
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Только не открывай эту дрянь при полном баке - зальет багажник:(
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
да не особо там че увидишь...
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Выглядит примерно так как слева вверху на картинке
Alicja
28 Фев 2012
158
201
ну после БН понятно, а до не слишком ли?Если фильтр железная сетка, то лучше ее оставить, а если пластиковая хрень то мож и выкинуть...
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
.....смысла от фильтра в баке не вижу.
А он есть! Дабы мусор не попадал в топливную магистраль. :stop: Иначе гемора будет больше чем просто чистка либо замена фильтра
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Точно такиеже симптомы могут быть у накрывающейся катушки.Один в один ,как нехватка бензина.А также может пора пришла тряхнуть бензонасос,или заменить.На холодную работает нормально?
Бензонасос какой стоит?Если пекар ,у него сетка в входном штуцере(мелкая и маленькая),у шааз под верхней крышкой.А если сетка на стояке в баке хреновенькая,то фильтр перед насосом могло быстро "законопатить".
all516
4 Сен 2010
138
152
У меня такая же проблема была и карб промывал регулировал, клапана настраивал и зажигание, а в итоге оказалось что забит фильтр, пять минут работы с перекурами и машина полетела
    76.2 KB · Просмотры: 18
zobaned
8 Янв 2012
В общем крышку открутить не смог, за 13 лет все прикипело приржавело. Заехал сегодня к карбюраторщику, повторно, отправил к мотористам на СТО, типа их работа, мотористы посмотрели, проверили все что могли, обнаружили что переливает карб, не держит игла, не работает ускорительный насос. Как итог, задумался о профессионализме карбюраторщика, завтра записался на прием к рекомендуемому товарищами спецу... Посмотрим на результат... Ну и по результатам отпишу!!!
Добавлено через 15 часов 31 минуту 27 секунд
В общем карбюраторщик с руками из нужного места смог решить проблему... Можно закрывать тему...
InterLord
9 Июн 2012
60
22
Там сменный элемент внутри чтоли?
