И снова сцепление!
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
Привет всем волговодам!
как уже писал ранее достала первая передача. сегодня увидел тему про сцепление Hola. купил себе такой вот комплект, хочу поменять его, но вот засумневалси! один из мастеров сказал, что первая передача может барахлить из-за самой коробки. мол надо сверлить корпус коробки и смотреть вдруг сам первичный вал глючит (как он может глючить?), а только потом думать что дальше делать.
ВОПРОС такой: СКАЖИТЕ что делать, первая передача уже достала, поможет ли замена комплекта сцепления или нет? может сразу копить на новую коробку?
PLEASEомогите советом!!!
Двигатель 40621Н, машине 2 года!
7,980
3,831
Совет первый - не слушать бред типа
Второе,импортное сцепление лучше по-любому.Меняйте.Проблема с первой передачей конечно же может быть и из-за КПП.Но начните со сцепления.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Какое сцепление не ставь а проблемма останется.Если сцепление работает то оно работает хоть импортное хоть наше... да и немного от него требуется-фередо от маховика освободить...Это скорей всего коробка.Но может притрётся.Наша техника до 50000км. может притераться.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Если барахлит коробка то сверлить там ничего не нужно, только вскрытие, и судя по симптомам дело именно в ней, т.к. барахлит только первая, а остальные судя по всему нормально включаются, если бы дело было в сцеплении плохо включались бы все, а в остальном присоединяюсь к вышесказанному, сцепу, если есть возможность, лучше поменять, импортное лучше
Сергей3s
1,236
908
Для диагностики недостаточно игформации
Вопрос!
Первая плохо включается всегда? ,на холодную? на горячую? при работающем двигателе? при начале движения или при переключенн?:gaz_love:
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
Здравствуйте! первая передача плохо включается практически всегда, но на горячуюю хуже. а если сначала включить третью, то после первая включается легко как у иномарки!
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
voteus1, дык вот не хотца, что бы проблема крылась в коробке, хочется плавное включение, ВоооТ!
7,980
3,831
Да вы что!Вы много барахлящих сцеплений видели?Я вот много,и поэтому берусь утверждать,что плохо включающаяся первая передача может быть признакам плохой работы сцепления,а конкретно корзины.
Заблуждаетесь вы.Феррадо от маховика тоже надо освободить правильно.И,к сожалению,отечественные изделия справляются с этой задачей плохо.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
По моему абсолютно всё равно как оно освободится от маховика-главное чтобы освободилось полностью.Всё остальное на включение передач не влияет.
Сергей3s
1,236
908
А на заглушенном двигателе?:gaz_love:
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
доброго Вам времени суток! на заглушенном двигателе все хорошо, без проблем. сегодня еще раз проверю и вечером отпишусь!
и еще один вопрос: Вы в Астрахани живете? Если да, то скажите двиган на стандартном вентиляторе успевает охладиться? а то боюсь вашего лета жаркого!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
масло какое в коробке?? как вариант вместе с заменой сцепления - смени масло .. я например так вылечил практически невключаемую третью передачу.. простой сменой на хорошую синтетику..
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
Масло заменил практически сразу, на зиковское, полусинтетика!
Добавлено через 49 секунд
Привет земляку! говорят вас снегом засыпало!
Сергей3s
1,236
908
Если на заглушенном всё ОК! то 99% это сцепление, а точнее диск,происходит неполное разьединение транссмиссии и двигателя отсюда вся беда!
И с Астраханской жарой стандартная система охлаждения 31105 справляется на ура!:gaz_love:
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Вот блин! Когда я писал (еще в начале года), что у меня колеса крутятся на нейтрали (при вывешенном мосте), все говорили, что это так и должно быть. А теперь выясняется, что должно быть полное разъединение трансмиссии и двигателя. А я все думал, отчего у меня на ХХ коробка издает звуки как будто кто-то в жестяной чашке сахар размешивает, а при выжимании сцепления тишина. Похоже там нехилое трение происходит...
valera
31 Мар 2009
368
126
Сергей3s, У меня точно такая же история была с первой и второй передачей, включал первую с третей. Сегодня поменяли мне сцепление на комплект VALEO поменял масло в коробке на КАСТРОЛ. АЛИЛУЙЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!! педаль мягкая с непревычки. Короче, завтра поезжу уже конкретно буду видеть как работает.
Добавлено через 10 минут 5 секунд
Maximilian, У меня точно такая история с коробкой происходит при включенном сцеплении. Нужно тоже вывесить мост посмотреть колеса крутятся или нет.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:mad1::spiteful: 1 и 2 передачи на 105 врожденная болезнь и лечению не поддаются, замена сцепления не поможет, зимой лучше залить синтетику, на лето заводская минералка лучше, если не поможет, то уже ничего не спасет, поэтому не трать зря деньги.:mad1::(
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Полное разъединение трансмиссии и двигателя должно быть при выжатом сцеплении а не при вывешенных колёсах.На нейтрале двиг.работает вместе с КПП и чем гущще смазка в КПП тем больше крут.момента будет передаваться на колёса.С прогревом КПП это пройдёт.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
А может, просто отрегулировать сцепление? Может, идёт банальный недовыжим? Я считаю, стоит попробовать - самый простой и бесплатный вариант :) Крутим шток педали сцепления, поднимая её.
