И снова вопрос про спидометр
  • Автор темы Тэсса
  • Дата начала
Т
Тэсса
Волга 3110.Проблема вот в чем-- показания спидометра занижены на 20-30 км/ч, километраж крутится правильно, проверяли по расстоянию на дачу. При покупке ( 3 недели назад) спидометр не работал вообще, поменяли датчик скорости ( поставили такой же, какой стоял-- 6-ти импульсный, 10-ти импульсный не подходит по габаритам и разъему), при замене сцепления тросик подключили .
В чем может быть еще проблема?? В самом спидометре?
vavka
10 Июл 2006
666
388
ой, а у меня тож вопрос к спецам! по теме! У меня скорость рисуется, а вот километраж стоит на месте, замер на 133 000км. в чем дело, предполагаю что надо менять всю приборную (3110).
Димыч
17 Мар 2006
489
220
у меня тоже завышает намного при скорости 160 спидометр показывает где-то 178 разница ощутимая это все-таки врет стрелочный прибор и врет он на всех машинах отеч. производства может это мера против лихачей.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
зачем менять всю приборку можно заменить только спидометр
Александр
9 Июл 2006
43
ребят а что вы хотите погрешность прибора около 10% датчик скорости хорошими метрологическими данными тоже не отлечаеться
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
если километраж мотается правильно, а "скорость" стоит (и наоборот) это дефект самого прибора=спидометра. Легче всего поменять. Хотя можно заморочиться и заглянуть внутрь. Там, скорее всего, где-то должен стоять регулировочный винтик для подстройки скорости
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
У меня 2410, 5 ступенчатая коробка от 31105, показания спидометра 180, при работе на 5 передаче 3500 оборотов, хотя врят ли она так ездит! Что можно исправить чтоб не врала
Вряд ли или не вряд ли - при наличии тахометра можно не гадать, а вычислить без всякой езды. По идее, тахометр - прибор абсолютно точный, он просто считает количество импульсов зажигания в единицу времени. Димыч нарисовал хорошую таблицу зависимости скорости от оборотов на теме "Врет датчик скорости" - там сравни. Погрешность 10% - исправный прибор. Колеса при этом не должны быть приспущены, иначе радиус качения будет меньше геометрического радиуса. Впрочем, инерция вращения на больших скоростях, распирая покрышку центробежной силой, в некоторой степени это компенсирует. Скорость можно, конечно, определить и по верстовым столбам и секундомеру, но только на новых дорогах (там столбы по строительным пикетам - стометровкам ставят), причем, на прямых участках, т.к. длина дороги считается по ее оси, а мы ездим по правой полосе и при многочисленных поворотах расстояние пройденное расстояние искажается.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а что, на Волгах какие-то свои законы физики работают, отличные от других авто? :)
