Большая проблема И снова ГРМ
Slonic1981
9 Янв 2014
Поменял комплект ГРМ (цепи, звезды распредвалов, ГН, успокоители), выставил углы по транспортиру. Через месяц машинка начала дергаться. Проверил углы - сбились. Выставил. Еще через две недели -тоже самое, думал цепь растянулась. Но вчера произошло тоже самое. Открыл. Распредвалы стоят ровно по градусам, а коленвал отстает градусов на 20-25. Выставил по транспортиру. Собрал. Завёл три раза. Опять коленвал от распредвалов убежал, но уже на тридцать - сорок градусов. Хотя в ручную проворачивал и смотрел по транспортиру, раза три четыре, всё было нормально. Из за чего может это быть и на что я попал, всмысле что может прийдется поменять?
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Вероятнее всего, перехлёст цепи. Проверьте исправность и правильность установки нижнего гидронатяжителя и успокоителя цепи. Попробуйте заменить их на заведомо исправные.
Ещё возможно проворачивание на шестерне промежуточного вала, если штифт малой шестерни, защищающий от проворачивания, попал, скажем, между спицами (?) большой шестерни, а не в нужное отверстие на ней. В этом случае, малая шестерня будет немного "гулять" относительно большой, из-за чего углы и могут сбиваться.
12,265
5,570
А остальные звёзды?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
ЗЫ
Перед установкой передней крышки желательно нижнюю часть цепи у коленвала связать ниткой или тонкой медной проволочкой. На ВАЗе там стоит палец, который не даёт цепи провиснуть.
ЗЗЫ
После установки натяжителей и разрядки сделать два оборота коленвала и ещё раз проверить углы.
Slonic1981
9 Янв 2014
Всем спасибо за советы!:hi:
Проверил нижний гидронатяжитель, вроде нормальный. Поменял его и всё прошло.
При разборе гидронатяжителя выяснелось, что лопнула пружина и не довала нужного усилия. И по этому при перегазовке цепь перескакивала.:)
:gaz_love:
