И все-таки она работает!!! (Крышка радиатора)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Всего-то навсего надо было пропаять радиатор и устранить подтеки из шлангов (пропускало термореле вентилятора, по резьбе ,т.к. было без герметика).
И чудо!, за 8 лет эксплуатации Москвича (там расширительный бачек точно такой же по конструкции), а затем и Волги с этой системой, я первый раз увидел, что крышка работает! Уровень в расширительном бачке на горячую примерно на 2-3 см выше, трубка расширительного бачка заполнена полностью, при открытие крышки радиатора ОЖ немного под давлением...
ЗЫ: термореле начало вести себя странно, сначала включается на 2-3 секунды, выключается и через пару секунд включается как положено на 30-50 секунд (электровентилятор).
А может это помпа? (пробег 8000 км) или термостат? (пробег 1000 км)
"А может это дворник был..." :)
ivons
8 Дек 2007
872
419
Ответ: И все-таки она работает!!! (Крышка радиатора)
похоже на "дребезг", но в данной ситуации не встречалось. Должна быть "петля гистерезиса" - типа вкл при одной температуре, а выкл при меньшей.
а может контакт..
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
а может контакт..
вроде по схеме пробежался... контакты проверил, подогнул клемы - ничего не изменилось - если только контакты внутри термодатчика...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
:) Приятно,когда все работает так, как было задумано
такому термореле уже не стоит доверять
Согласен полностью
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Дмитрий Юрьевич, такому термореле уже не стоит доверять. Я бы заменил.
я бы тоже, заменил. Только я его только-что поставил!!!! опять снова-здорова... нихачу пока... потерплю маленечко. :) (егож по месту не поменяешь, надо опять тосол сливать, все снимать....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Дмитрий Юрьевич, а в салоне есть кнопка принудительного включения вентилятора в случаи, если вдруг он не включится? Если нет, то сделайте. Или подготовьте пластинку для аварийного замыкания клем разъема датчика, для постоянного включения вентилятора.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Teh, все есть, делал то сам.
attachment.php
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
dj_sap
23 Мар 2008
2,255
1,655
445
Абсолютно такая же история! Езжу так уже 2 года и ничего не меняется - работает также. Я даже больше сказал бы: бывает, что начинается откровенный дребезг (у меня лампа включения ещё подведена - по ней очень хорошо видно), но ничего, всё пучком!
ЗЫ. Кнопка тоже имеется...
