Искривление пружин
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Коллеги, по поиску как на форуме, так и рысканьем в сети, ничего не нашел, если упустил - ткните.
При смене амортизаторов обратил внимание, что внутренняя часть (ближняя к продольной линии автомобиля) пошоркана. При установке новых - нижние крепления на положенные места входить отказались. При внимательном осмотре выяснилось, что пружины искривились и стоят полукругом выпирая центральной частью в бока автомобиля. Амортизаторы запрессовал и выставил домкратом, но получается, что они при ходе работают на излом, так как центральная часть пружины давит на цилиндр амортизатора с внутренней стороны.
Перед этим авто стояло 2 года без движения без разгрузки.
Вот... где копать, кто сталкивался.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
veddary, Попробуй пружины провернуть, там посадочные места под них есть. На автобусе ставил между витками резиновые вставки.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
veddary, Не знаю точно, но может быть поменять правую с левой. Но этот вариант только если посадочные места у пружин справа и слева позволяют при перестановки не поворачивать их. Что бы они полукругом выступали не наружу, а внутрь. Можно посмотреть, что будет если перевернуть пружину (верх-вниз) если посадочные места позволят пружине выгибаться не наружу а внутрь.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Пока не знаю,в чём дело.,НО
Снимать пружины и переставлять-лево-право,верх-низ бесполезно.!!!
Лучше не пробовать.
В,смысле,верх-низ переставить НЕЛЬЗЯ.
Право-лево,типа шило-мыло.Они одинаково стоят.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Alex Raven, да в чашки смотрел, пружины вроде стоят как положено, на чашках повреждений тоже нет...
Вроде или как положено? У меня левая терла (не я ставил), и звенела на ухабах. Я её стальным тросом сжал и руками поставил на место (конец в ямку). Всё...
