Иномарочные патрубки змз 406
akdi
22 Ноя 2009
213
83
достало уже менять раз в год патрубки системы охлаждения!!!!!!Кто пробовал подбирать???помогите!силиконовых не предлагать так как у нас-нету
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
akdi
Наш внутренний диаметр у мерседесовских (124 \ 126). Но по изгибам вряд ли подойдут. А покупать вязанку и нарезать по месту зело небюджетно получается.
Gates делает универсальные гофрированные VulcoFlex (гнутся как угодно) - пошукай, может у вас есть дилеры.
ni82
14 Май 2010
682
akdi, А чё сними нето? У меня родные стоят, тока в этом году потекли!
1) При установке нужно посадить на герметик, без фанатизма и нанести не на патрубки, а на трубки!
2) Зажимать сильно не стоит. Даже противопоказано! Нужно оставлять запас. Лучше потом прижмёшь.
ni82
14 Май 2010
682
vovka_ximik, Или так. Видел как один умник зажимал хомуты так, шо диаметр под хомутом был меньше патрубка милиметров на 5 )))
С герметиком история следующая. Многие по глупости напихают его в патрубок и при монтаже он весь выдавливается в трубопровод, а там и в блок со свсеми от сюда последствиями! Как следствие говрят шо герметиком не нужно мазать! :stop:
Но и без него всё работает, это для страховки ))
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
А ведь у многих проблема с герметиком от несоблюдения инструкции.... То, что на пачках с ним написано, ведь только неграмотные читают, остальные и так знают, что делать :)
Снимаем патрубок, удаляем с оголовка трубы старый герметик лезвием от канц. ножа полностью, затем обезжириваем ацетоном новый патрубок изнутри и оголовок - снаружи... На оголовок (но не на патрубок!) наносим герметик (я лично пользуюсь красным абро, но проверял и на других), ждем 7-10 минут, затем надеваем патрубок в нужном положении (не вращая!), и затягиваем хорошим хомутом (например "НОРМА"), после чего даем герметику несколько часов на полимеризацию и затем заливаем тосол...
Забываем о возникшей проблеме на много лет.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
никада не мажу патрубки герметиком, после съема патрубков протру тряпочкой и одеваю обратно силиконовые патрубки на место, затягиваю плотно(без фанатизма) и езжу радуюся. вам бы все герметиком помазюкать бы:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
А что литол даёт?
во первых при затяжке патрубок равномернее обхватывает резинку по смазке
во вторых при высыхании литол коксуется и прихватывает патрубки как герметик.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
да!реально достало уже
оууууууууууууууу народ какой герметик????какой литол !?говорю патрубки лопают от и все
А где покупаете? Я брал в Газ детали машин, магазин проверенный, так что проблем нет :)
