Иногда пропадает холостой ход
Классик
28 Дек 2007
156
31
Почему иногда холостой ход пропадает почти совсем, так, что даже глохнет? Потом поездишь немного на подсосе, убираешь - хх становиться нормальным, 700. Появляется так же неожиданно как и пропадает. Причем все это на прогретом движке.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Иногда пропадает холостой ход
Похоже, дроссельная заслонка первичной камеры не всегда закрывается плотно (чуть заевдает в конце закрытия). Попробуйте на прогретом моторе рукой за сектор на карбе погазовать и отпускать то плавно, то резко. Проверьте ещё положение микровыключателя ЭПХХ, может ЭПХХ отсекает?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Если это К-151,то вполне характерное явление.Дроссель первичной камеры разбалтывается вместе с осью и гуляет,заедая в конце хода.Также может быть в жиклере х\х соринка,которая по своим размерам не может пройти через сечение и болтается в нем туда-сюда
Kaban
21 Окт 2007
485
253
немного колхозно конечно и опасно, но на прогретом двигателе раскрути до максимальных, а потом резко закрой карбюратор чистой большой тряпкой смяв ее комком (воздушный фильтр снят), одновременно отключив зажигание. Дросельную заслонку не закрывать. Если не выключить зажигание может быть хлопок.
Образовавшееся разрежение всосет всякую гадость. Свечи будут залиты, так что завести потом будет трудновато, поэтому надо дать испарится (двигатель прогрет, см. выше).
Рукой без тряпки опасно, гематома на всю ладонь обеспечена.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Про микрик ЭПХХ я вот что имел в виду. Если у Вас обычно чуть неплотно прикрывается дроссель, то и винты хх и микрик (т.обр. и сам х.х. и отсечка ЭПХХ) настроены на это подвисшее положение дросселя. Когда же изредка у Вас дроссель закрывается полностью (т.е. так, как ему и положено), то настройки винтов хх оказываются сбиты и возможно микрик оказывается дальше от рычажка, его замыкающего/размыкающего. В этом случае ЭПХХ посчитает преждевременным переход из режима торможения двигателя в режим хх и не откроет подачу топлива - мотор заглохнет. Когда Вы вытягиваете подсос, прикрывается не только возд. заслонка, но и приоткрывается дроссельная, возвращаясь к своему привычному, но чуть подвисшему положению и всё, по субъективным ощущениям, приходит "в норму".
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Немножко несогласен. Электромагнитный клапан ЭПХХ, который фактически и обепечивает подачу топлива в системе ХХ, управляется не только микриком на карбюраторе, а ещё и электронным блоком, который контролирует обороты двигателя. Работают эти две системы (микрик и блок), можно сказать, языком электроники по логической схеме "И". Электромагнитный клапан сработает ТОЛЬКО в случае одновременного совпадения событий - педаль отпущена "И" обороты двигателя выше 1600 (выключится при 1300). При невыполнении хотя бы одного из этих условий клапан выключится. Т.е. если машина движется в режиме принудительного ХХ, педаль отпущена (1 условие) и обороты больше 1600 (2 условие). ЭПХХ сработала, бензин не поступает, что бы ЭПХХ отключилась надо ЛИБО нажать на педаль газа, ЛИБО обороты должны снизится ниже 1300. Т.е. движок включается довольно таки далеко до холостых оборотов.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Точно также все было(карб 151С). Тоже холостые были вобще неуловимыми. Сеня протягивал голову и заодно снял карб и сразу пропалил заедание дроссельной заслонки. Разобрал узел привода, почистил, отрегулировал, сеня вот день отездил-вобще сказка!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Вроде бы, нижний порог 1100обор.
Сам не мерял естественно, но по теории нижний порог на 300-400 об. меньше. Сделано это для исключения рывков и повышения устойчивости работы двигателя.
VEN
9 Май 2008
Чтоб не заливало нужно тряпочку убирать до момента полной остановки двигателя.
JORIK
27 Фев 2007
34
У меня ситуация аналогична только обороты нормальные пока машину не заглушишь, как только заглушил все холостого нет, глохнет и так пока не остынет до 40градусов что делать не знаю, карбюратор новый прерыватель новый все фильтра новые а не работает двигатель как надо!
