Иногда не работают дворники
MetalliC
4,518
1,874
655
Фигня иногда такая стала появляться. Едешь - дворники работают. Потом в один момент включаешь их - а они не работают. Но если встать на обочину и их слегка пошевелить, то начинают работать! Читал маленько тему про них - там про термореле пишут. Но вообще не похоже по симптомам. Может в новых волгах какая защита по току стоит и надо просто снять панель под лобовухой, да смазать там чего???
aut
13 Июн 2011
432
77
А у меня проблемы с х-х при переключении передач. Три дня назад нашел соответствующую тему. Там 75 страниц. На досуге изучаю. Сейчас на 15 странице.
12,297
5,600
Хуже не будет.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Где-то клин, срабатывает термореле.
MetalliC
4,518
1,874
655
Термореле этому нужно время чтобы остыть? А тут сразу может заработать, если пошевелить.
Износ контактов в контактной группе на моторедукторе.
И почему если пошевелить, то заработает? Если такой износ, то моторедуктор под замену?
aut
13 Июн 2011
432
77
Сегодня еще 5 страниц одолел.:closep:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Что то подобное было на девятке, в конце концов совсем остановились,
Причина была, в мотор редукторе дворников. Смазка превратилась в кусок грязи из за чего происходил клин моторчика (моторчик периодически не осилял провернуть редуктор). Что привело еще к перегоранию дорожки в блоке предохранителей. Вылечилось с разбором мотор редуктора очисткой и заменой смазки. Ну и блок предохранителей еще пришлось разбирать и ремонтировать.
