Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Из личного опыта.
На форуме Уазоводов по поиску оптимальных прошивок для дв.4213 и дв.4216 много сказано но остановились на том, что прошивки от 406 подходят лучше всего.
Решил применить их опыт на своем авто.
На моем инжекторном 402 прошивка от 406 стоит (Е00000590) отлично отстроенная и никаких нареканий нет.
Настраивали в Краевой Федерации автоспорта в классе Волга.
Двигатель работает ОТЛИЧНО!!! Уже проехал на нем около 10 000 км.
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
Из личного опыта.
Добрый день.Если не сложно у меня 3 вопроса:1Установлена Вами ГБЦ умз4213?2Установлен впусной коллектор УМЗ4216?.3Как Вы решили вопрос установки ГБЦ Умз4213 на блок ЗМЗ402.С Уважением Aleksiv/
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
NLegion
21 Май 2011
406
158
у меня вот вопрос, как сделать такое:
picture.php
у меня имеется сейчас шкив коленвала от 406, скоро куплю то 402, на шкиве 402 имеются три черточки, которые позволяют отследить момент зажигания, на шкиве 406 имеется только одна такая черточка, она выполняет ту же функцию?
где должны быть два пропущенных зубца венчика?
если кто че нарисует или типа того буду очень счастлив)
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Т.е. когда риска, обозначающая ВМТ на шкиве 402-го мотора стоит напротив указателя на передней крышке двигателя, датчик положения должен находиться на кромке 20-го зуба по ходу вращения коленвала. А где именно расположить датчик - дело десятое. Лучше размещать так, чтобы к нему было удобно подлезть.
корешок
25 Дек 2009
234
457
picture.php
Если будеш делать шкив 402го с зубчатым венцом от 406го... то я делал так: Первое это делаеш крепление ДПКВ где удобнее... Сам зубчатый венец не крепиш на шкиве КВ до последнего момента... Устонавливаеш и закрепляеш ДПКВ. Выстовляеш зазор между ДПКВ и зубцом .Затем мелом или белым маркером ставиш метку на 20м зубе... устонавливаеш КВ в ВМТ проворачиваш зубчатый венец относительно шкива что бы 20й зуб находился на против металического выступа ДПКВ метиш в этом положении маркером зубчатый венец относительно шкива КВ. Снимаеш шкив КВ с зубчатым венцом, совмещаеш метки на шкиве КВ и зубчатом венце сверлиш отверстия в зубчатом венце и шкиве КВ нарезаеш в отверстие шкива КВ резьбу и крепиш зубчатый венец к шкиву КВ болтами... можно прихватить сваркой...
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
Добрый вечер.Еще раз Вы установили ГБЦ.Рессивер,впускной коллектор от УМЗ420.,модифицированный затем в Умз4213-4216.Вы нне нашли только выпускной коллектор от УМЗ420,он существует.Посуте Вы взяли верх от УМЗ и прикрутили к бдоку от ЗМЗ 402.Я Вас спрашивал ,кто изготовил переходную прокладку головки бдока.С Уважением Aleksiv.P,S/Что Вами сделано можно прчитать:Двигатель УМЗ420 ,УМЗ4216-http://www.uazbuka.ru/lib/atlas/end420.htm/
    89.1 KB · Просмотры: 78
    42.5 KB · Просмотры: 55
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Задачи ставить коллектор от УМЗ не стояло.
Он у нас 3500руб. стоит.
Тракт выпуска остался родной.
Несколько минут работы болгаркой и родной коллектор сэкономил мне 3500руб.
picture.php
Добавлено через 8 минут 21 секунду
Никто.
Прокладку купил.
Вот она
тут фото больше _http://www.fritex.ru/upload/iblock/6fde946b6d81792dc76bd17fe75031fb.jpg
Все встало как родное.
Добавлено через 19 минут 3 секунды
Так и было.
Верх полностью был собран и после этого прикручен к Блоку дв.402.
Тут все видно
picture.php
Добавлено через 2 часа 24 минуты 56 секунд
Ресивер и впускной коллектор идут в сборе (одной запчастью 420.1008017-30)
Такой в сборе он с магазина. (ГБЦ отдельно брал)
picture.php
Тут все наглядно какой он в разборном виде со всеми прокладками.
_http://www.autoopt.ru/acat/data/uaz/31519%20(2007)/22.gif
Все очень просто.
мне не понятно как стоит термостат
Поясочком в форме диска ложится на корпус. Вниз должен "смотреть" тарелочкой на ножке, вверх - дужкой (треугольником, полуколечком) с упертой в него пружиной. Маленькое отверстие на поясочке (иногда в нем торчит заклепка, которая ничего не крепит) надо сориентировать в самое верхнее положение, проворачивая термостат вдоль своей оси.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Газик21
29 Янв 2010
Собираюсь, тоже инжектировать 402 двигатель. Можно вопрос, ГАЗ 24: На фото видно бензонасос стоит в моторном отсеке, вы даже указали, может где я пропустил. Не можете пояснить, или подсказать где подсмотреть.Вроде он в баке должен стоять в затопленном состоянии.
корешок
25 Дек 2009
234
457
ЭБН бывают выносные и погружные... выносной можно закрепить где удобно но желательно что бы находился ниже уровня бака.... а погружной естественно в баке устонавливается....
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На штатном месте катушки зажигания, на фото к нему толстый красный провод подключен
picture.php
picture.php
Еще можно посмотреть здесь
_http://topdetal.ru/001894.html
или здесь
_http://www.mikas-service.ru/vcd-44-2-165/goodsinfo.html
У меня такой стоит.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) BOSCH (крепление к раме)** Германия под хомут / 0 580 464 038
корешок
25 Дек 2009
234
457
