Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
    38.3 KB · Просмотры: 230
    34.2 KB · Просмотры: 216
    30.4 KB · Просмотры: 194
    40.8 KB · Просмотры: 213
    37.7 KB · Просмотры: 245
xxil
3,710
5,187
725
Интересное навесное на нем. Помпа и генератор - понятно. Насос ГУР - понятно. Но что там по центру за шкив? Уж не турбина ли?
Товарищ полковник, а как вы себе представляете шкив турбины? :)
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Вот этот мотор
Вот еще фото
Похоже? Один в один.
Это мотор УМЗ-4216 Евро3. На автомобили Газель не ставится двигатель ЗМЗ.
Так что водитель Газели просто трепло.
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
Добрый день.
Информацию по установке на ЗМЗ 402 можно посмотреть на сайте:
_WWW.ingector-gaz.ru[/url]
C Уважением Aleksiv.
:bayan:
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
вот я так посмотрел,на мое мнение между 402 и 406 разница не большая только выспрыск лучше?
Чем лучше 406 мотор
4026.10 406
Макс.Обороты 4500 макс.обороты 5000
100л.с 145 л.с(ну это так написано)
92х92 92x86
НУ я поездил по гонял в принципе 402 уступает мне кажется в инжекторе по сравнению с 406
А если поставить инжектор то будут почти одинаковы?
Добавлено через 45 минут 9 секунд
мне кажется если поставить микро процессорное зажигание то почти на 402 будет не на сильно хуже 406 идти)
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Мне кажется дело в газораспределительном механизме, он более эффективный на 406м чем 402м. Добавляя в систему настраиваемые системы зажигания и подачи топлива получаем в сумме белее эффективную систему. КПД, при уменьшении объема, растет. Вывод: из 402го может получиться что-то толковое если, кроме добавления форсунок и МП блока зажигания, поменять газораспределительный механизм. А это уже в чистом виде 406й от ЗМЗ или УМЗ-4216 на худой конец.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
У Ульяновского инжектированного двига ГРМ остался такой же. Лошадей он не больше 402-го дает, но работает стабильнее и вращающий момент поболее. 402 движок просто имеет более тяжелую поршневую и коленвал по сравнению с 406. Только из-за этого из 402 не сделать хороший гоночный мотор без замены поршней, шатунов и облегчения маховика.
ALEKSIV
12 Мар 2009
39
Добрый ДЕНЬ Господа.
Стоимость установки впрыска на Змз-402 составляет 30 тыс.руб.
Подробности можно посмотреть на моей ссылке.
С Глубоким Уважением Aleksiv.:)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Нуждаюсь в таблице БЦН для 402.1
Очень нуждаюсь в таблице Базовое Цикловое Наполнение для 402.1.
Может кото где встречал или видил. Может ктото переделывал 402 под инжектор.
TJ45
11 Май 2008
107
106
Re: Нуждаюсь в таблице БЦН для 402.1
есть умз-шный аналог инжекторный - на газели сейчас ставится, ток объема в нем немного поболее, 4216 или как то так называется, можно с него попробовать взять...
Добавлено через 5 минут 40 секунд
_http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m114/
вот тут прошивки на этот двигатель, есть еще 4213 уазовский - он на 100 мл меньше, но все они по сути 402.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Scaslivcik, если не секрет, зачем таблицы БЦН? случаем не инжектируешь 402.1?
Нет с инжектором не получилось. Не удолось достать силюминевую заготовку нужной марки и формы.
Я переделал только ситему зажигания поставив МИКАС 7.1 от карбовой газели, но там есть таблица БНЦ при изменение которой идут не сильные изменения.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
402i
Вот решил поделиться своим опытом по установке распределенного впрыска на ЗМЗ402.
Много и красочно писать не буду, да и не умею…
В наличии был стандартный набор для 406-го – микас 7.1 (01 блок с прошивкой Е0000138) ДМРВ (нитка), РХХ, ДД, ДТВ, ДТОЖ, форсунки, насос, катушки зажигания, проводка. На разборке была приобретена топливная рампа из нержавеющей стали вместе с регулятором давления от какого-то опеля и воздухан от пассата В3.
Было изготовлено: втулки под форсы (по чертежам George), 2 посадочных места для датчиков температуры (в последствии было использовано только одно, для ДТВ, ДТОЖ временно ввернут в верхний патрубок), два фланца для дросселя и под коллектор (посадочное место карбюратора), реперный диск 60-2, крепление ДПКВ, переходной болт, для крепления ДД, т.к. на блоке 402-го м/у 3-4 цилиндрами имелось глухое отверстие с резьбой на 10, а на ДД отверстие диаметром чуть более 8мм. Так же был изготовлен k-line адаптер.
Доработан коллектор, на фрезерном станке была удалена перегородка между отверстиями 1-й и 2-й камер карбюратора, а на координатном фрезере били засверлены отверстия под втулки форсунок. Втулки были приварены аргонной сваркой. Далее по втулкам коллектора была разрезана и сварена аргонной сваркой топливная рампа, регулятор давления оставил опелевкий.
Данными переделками надеюсь получить следующее:
Нормальное переключение газ-бензин.
Избавиться от проблемы горячего пуска.
Установить БК – с возможностью контролировать расход топлива мгновенный/на 100 км
Улучшить динамику.
Поставить нормальный автозапуск.
Получить ровный ХХ, без провалов, плаваний и дерганий.
Постараться сделать по максимуму простую и изящную конструкцию с использованием максимума стандартных деталей и минимумом переделок, а так же сохранить доступ к крышке клапанов.
После сборки был произведен успешный запуск двигателя, на первом же пуске двигатель набрал 1,5 тыс. оборотов которые с прогревом двигателя плавно упали до 850 об/мин. На трассе двиг. вел себя гораздо динамичней по сравнению с карбюраторным питанием. В настоящий момент микас прошит 158 прошивой, немного подправленной, в частности обороты ХХ снижены до 750 об/мин, вроде все работает. Точнее вся система будет настроена после того как обзаведусь альфаметром.
Сейчас занимаюсь подключением ГБО, в ближайшем будущем, думаю все будет работать. После окончательной настройки наконец-то приведу в порядок проводку под капотом и в салоне.
Есть ролик на котором виден запуск и работа 402i, если кого-то интересует могу выложить.
В заключении хочу сказать болшое спасибо George за советы! :gaz_love:
    83.7 KB · Просмотры: 371
    62.8 KB · Просмотры: 355
    99.7 KB · Просмотры: 344
    279.8 KB · Просмотры: 340
    293.4 KB · Просмотры: 338
    356.5 KB · Просмотры: 363
    67.5 KB · Просмотры: 363
    281.3 KB · Просмотры: 316
    273.3 KB · Просмотры: 313
    336.3 KB · Просмотры: 319
    247.4 KB · Просмотры: 626
    85.8 KB · Просмотры: 291
    277.8 KB · Просмотры: 296
    315.3 KB · Просмотры: 300
