Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Ставим моновпрыск на 402
Да в общем то ничем :) Прелесть в том, для того что бы настроить топливоподачу на карбе, надо подбирать жиклёры, на это уходит много времени, карб надо постоянно разбирать-собирать. На электронных системах впрыска всю топливоподачу можно настроить не открывая капота :)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
это как так? для каждого мотора есть свой карбюратор.
George
7 Дек 2008
Re: Коллектор под инжектор на 402
Апдейт. Тонкая настройка прошивки порядком выматывает. Пока не удалось полностью победить провал при переходе с холостых на любые обороты и нагрузки. Связано видимо с тем, что на холостых можно прилично подзажать потребление, что я и сделал ((правка) 0.8-0.9 л в час). Оказалось также что при нефазированном впрыске фаза как ни странно еще как влияет! За примерно 7 попыток довел кривые зажигания от МПСЗ Элара до подходящего к моему мотору вида, наконец-то стало нравиться самому :) P/s и очень важно, подключив кроме большой ветки вентиляции картера еще и малую, стал экономить масло и реже протирать клапанную крышку %)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Вот меня интересует можно ли пройти тех осмотр с такими переделками как у него _http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/opyt24/vprysk406402.htm.
И какие последствия будут если его остановит гаи и станет проверять номера кузова и мотора.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Да для таза свой (солекс) для газа свой (пекар) :)))
Просто некоторые хотят повысить мощность (соотвественно и расход) ставят жеклеры побольше. Некоторые хотят с экономить (потеряв в мощности) ставят жеклеры поменьше.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Это действительно так, но карбюратор осреднён для какого то среднего двигателя, да ещё часто имеет дефекты изготовления :), и если хочется настроить мотор под какие то свои цели, тут без точной настройки карба не обойтись.
George
7 Дек 2008
Для этого надо постараться привлечь их внимание чтобы остановили (помахать рукой недостаточно), а потом похвалиться и настоять чтобы они посмотрели что у меня под капотом.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
George, Я завтра поеду проходить ТО с тремя дворниками. Интересно что будет? У нас фоткают, если проскочит, то пусть попробуют где нибудь доеб... скажу мол так и проходил идите на х.. запрашивайте фото:) По теме у тебя где нибудь выложен весь путь и все необходимые переделки, и что не маловважно стоимость работ и частей.
ТО с этой переделкой наверника не пройдеш?
Чего бы это? Можно пройти. Рабочий объем не изменен, номера агрегатов на месте и без изменений, модель двигателя та же, требованиям токсичности выхлопа удовлетворяет - нет оснований.
Можно даже на 4021 поставить голову от 402 (под 92), а по документам будет мало лошадей: налог меньше, страховка и т.д.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ТОлько если будешь снимать с учёта для переоформления, то гайцы впендюрят лошадей больше. Я поставил супруге от 402.1 голову, вписали что 90 лошадей:) а было 100. А у меня с той же маркировкой, но точёная, и тоже 90 лошадей, во как. Сегодня прошёл ТО с тремя дворниками. Удивились когда проверяли работу омывателя и счёток... - У тебя как у дальнобойщика. :) А что там за трапеция?
-- Да хз.. экспортный вариант ***... для Самосы с гандураса делалась:)
Все репу почесали, но стоит как родное всё, вскрывать не будут же, и соответственно прошёл ТО. Правда много интересного сказали по ходовой, тормозам и тд. На диагностику ехать не надо :) можно з\части закупать и ремонтировать. Вся диагностика встала в 3тр. :( дорого но качественно.;) и талончик.
cristof
18 Июл 2009
243
156
Re: Ответ: Ставим моновпрыск на 402
Автор, маленький вопрос - почему непосредственный впрыск отдельным типом у тебя идёт? Непосредственный впрыск суть впрыск прямо в рабочую камеру, и является по определению распределённым впрыском. Это раз.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Можно конечно сместить фазу впрыска и бить факел будет в закрытый клапан но тогда все преимущество распределеного впрыска сойдет на нет.
Дак конечно сойдёт на нет, тут что угодно сойдёт на нет - как же ей бедной заводиться то с закрытым впускным клапаном? Это два.
насколько я осведомлен в этом вопросе: непосредственным называют впрыск непосредственно в камеру сгорания, как у дизеля, а распределенным - во впускной колектор...
вобщем разница есть и заметная;)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ну больше впендюрить они не смогут, если сам не скажешь, номер двигла на блоке, а что на головке написано их особо не волнует при оформлении регистрационных действий.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вот некоторые модификации 151 карбюраторов, не знаю что вы там усреднили
  • GAZClub _ FAQ _ Карбюраторы семейства K151. Пекар.rar
    42.5 KB · Просмотры: 60
