Индикация STOP + Тормозная жидкость (РЕШЕНО)
zobaned
8 Янв 2012
Друзья, появилась вчера проблемка...
Авто ГАЗ 3110, ЗМЗ 402 карб.
Ситуация. Вчера пришлось прибегнуть к резкому, экстренному торможению, дабы не попасть в ДТП и уйти от столкновения. Оттормаживался до полной остановки на с 80 км.ч.
После данного маневра ДТП избежать удалось, одно но!, после остановки машины постоянного начала гореть лампа STOP + индикация главного тормозного. Проверил уровень жидкости в цилиндре, для приличия прокачал тормоза, собственно к ним не было и нет ни каких претензий, вынимал крышку с поплавком с главного цилиндра, теребил поплавок, проверял контакт датчика и провода, но, увы, STOP + датчик горят.
Нет, конечно ездить можно, на скорость это не влияет, и проблема скорее всего в электрике, но красные лампы на панели раздражают раз, панель не информативна, два.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Re: Индикация STOP + Тормозная жидкость
нет так ездить нельзя. Датчик должен быть всегда исправен а то в один прекрасный момент у тебя уйдет жидкость а ты и не узнаешь. По схеме проводку прозвони ну и если все в порядке будет то замени датчик который в бачке стоит. Если деньги есть то поменяй сначала этот датчик-поплавок скорее всего это он не работает.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
а точно ли горит индикация тормозного. Когда поплавок теребишь никакой другой значек на панели не загорается? А то может быть еще что проводку перепутали и на приборе заместо сигнала масло горит например тормозной. Забы сказать как проверить датчик. Отрежь провода от него разомкни и замкни лапма должна гореть и не гореть
12,296
5,589
Там, однако, винт.
Добавь. Можно чуть выше уровня.
zobaned
8 Янв 2012
Добавил, тоже самое.
Точно она. У меня месяца 2 назад главный выходил из строя, жидкость в вакуум выдавливал, вот эта самая лампочка как раз и горела. Так что датчик на панели подключен верно.
По поводу отрезания проводов, это не гуманно. При включенном зажигании и горящей "ошибке" STOP + цилиндр скидывал с цилиндра провод, лампочка гасла. Опять-таки в пользу того что индикация указывает верно.
Попробую завтра поискать отдельно крышку с поплавком, у меня от старого должна была где-то быть (если я его не выкинул) и попробую на ней.
А в процессе того, как "теребил" поплавок лампочка не гасла ни разу? Если нет - неисправен датчик и крышку просится под замену.
Насколько я помню, эта контрольная лампочка запитывается только от этого датчика.
15,376
8,737
Похоже что датчик замкнуло, попробуй с него разъем сдернуть, если погаснет лампа, то крышку под замену.
zobaned
8 Янв 2012
Я же писал выше, снимал с датчика провод, лампочка гасла. Скорее всего датчик... Вот только вопрос интересный, продаются ли крышки с датчиком отдельно? Ни разу цилиндр рассыпухой в продаже не видел...
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
...... Ни разу цилиндр рассыпухой в продаже не видел...
посмотри у дедушек на рынках, у них можно найти все от противогаза до.... (они сами не знают что это):yes2:
zko666
4 Янв 2011
785
230
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня летом в жару поплавок сместился по штоку верх и замыкал контакты датчика при торможении и полном бачке. Ход его при этом был всего 1-2 мм. Немного сдернул поплавок вниз до хода 5-6 мм. При этом еще снял верхнюю резинку с датчика, удивился простоте его конструкции и проверил, чтобы замыкающая контакт пластина при полном поднятии поплавка не перекашивалась (она находится в некоем "колодце" и если выйдет за его края вверх при полном бачке, то может провернутся и уже не опуститься при падении уровня).
Сам поплавок просто насажен на шток через резинку и относительно легко перемещается по нему. Там ломаться в датчике нечему...
михейка
22 Сен 2009
223
230
У меня на 24-10 была похожая фигня(начало 90-х),дело было не в датчике уровня а в "пауке"(если правильно помню) Там какой-то шарик выставлять надо.
На более поздних машинах этого "паука" уже не было. Он называется разделитель контуров или сигнализирующее устройство.
zobaned
8 Янв 2012
Собственно, сегодня. когда меня в конец достал этот STOP я таки заехал в авто магазин, отдал кровные 110 рублей за новую крышку цилиндра с датчиком.
Старую снял, новую поставил. все прекрасно работает, STOP не горит.
Вобщем-то можно сказать что обошлось малой кровью и проблема решена.
