Проблема Индикатор STOP
ruslik
5 Май 2008
54
Горит лампочка СТОП
Я совсем новичок в волгах, это моя первая машина, и езжу на ней всего 3 месяца. А так же не знаю в какую тему писать по данному вопросу.
ГАЗ 3110, 98 г.в., двиг. 402.1.
Если резко торомжу, то загорается лампочка STOP на 2-3 сек. Почему так? Раньше такого не было.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Re: Нужна помощь! Лампа стоп.
Всем добрый вечер!Вопрос таков.При езде особенно на неровностях горит лампа стоп и кривая линия в кружке(рядом с лампой стоп) причем когда конкретные неровности они прямо горит не тухнет.Давление масла в норме,температура ож.в норме,правда тормузуху не проверял,но машина тормозит четко.И еще один вопрос залито масло лукойл полусин-ка брал на фирменной заправке уровень масла в порядке и эта конитель появилась в холода,при активной езде по пробкам давление падает в красную зону(вторая красная риска) и начинает помаргивать стоп и кружок с кривой линией,на хх,должно ли так быть или нет?,поскольку для 402-го это вроде норма,а 406-й посовременней .
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Уровень ТЖ - (!)
Допускается мигание лампы на холостых и на 406 ДВС.
но в поворотах моргают ,а на гребенке и ямах горят..........
тормозуху завтра посмотрю........
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Tutlik, Скорее всего жидкость ушла и при повороте просто поплавок уходит за отметку малого уровня, вот лампа и загорается.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Tutlik, Допускается мограние лампы давления. Я сначала неправильно выразился.
Или поплавок утонул. и такое бывает.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
всем привет.
короче не работает датчик уровня тормозной жидкости.
нажимаю на него - СТОП не загорается. и не мигает.
купил новый - поставил - опять нихрена..
выручайте.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Ali-xan,
как и где..
ща копаю эл схему...
Добавлено через 22 минуты 48 секунд
короче все тупо как раз два..
в схеме тупо
B67 – Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
и
Н56 – Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
и провод черный.
гребанный сигнализатор в панели приборов старого образца как на 3110 - это лампочко СТОП?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
нет. Это лампочка напротив сигнализатора.
К датчику подходит 2 провода Один должен звониться на землю, второй идет до приборки. Проверь наличие минуса на одном из контактов, и целостность второго провода. Больше там ломаться нечему.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
кузов и провод прозвонились...
завтра покурю что там с приборкой...
а вот вопрос. провод от датчика уходит в жгут проводов. и в перегородку капот/кузов. там снизу есть место залезть посмотреть что как?
или торпеду всю откручивать?
и нужно ли будут снимать саму приборку?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
там с шуруповертом при большом желании есть где развернуться.
А вот это скорее всего придется. Но это минутное дело (см альбом у меня в профиле)
Мишка
27 Мар 2010
63
Нужна помощь. Волга 2410
Ребят, всем привет! :)
Нужна помощь, как таковая проблема мне не понятна. Изначально грешил на коммутатор,но как оказалось проблема не в нем. Описать то что с ней случилось не могу, т.к как вообще не разбираюсь в электрике..:(
Выложу видео, в котором наглядно показана суть проблемы:
http://webfile.ru/5199401
http://webfile.ru/5199419
При повороте ключа в замке зажигания что то клацает в приборной панели (где шкалы и индикатор стоп или где то в той области), в крайнем положении ключа - приборы не показывают инф и красная лампа не горит. При этом машина схватывает, но сразу же глохнет.. Очень нужна помощь по этому вопросу
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А индикатор STOP должен ли загораться при вкл зажигания, или при поднятии ручника? Или же только при загорании аварийных индикаторов?
31105 2007г крайслер новая панель
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Да чего все копать и смотреть то? У меня 3110, 402. Как только лампа STOP загорается при торможении то просто доливаю масло до верхней метки и все проходит до следующей доливки. И все. А то провод проверить, электросхему копать надо.
Moral
5 Дек 2010
Есть такая проблема.
Есть резко тронуться, то загорается STOP. Раньше такого не было. Есть трогаться аккуратно, то все ОК.
Еще последнее время стало загораться СТОП при поворотах. Уровень масла и тормозухи в норме.
В какую сторону думать - не знаю.
Добавлено через 22 часа 30 минут 52 секунды
Проблема решилась очень просто. Перепроверены все уровни. Масло с утра было на нуле. Долил то, что было в баночке и проблема решилась.
ДрамаТолик
18 Май 2018
27
Re: Горит лампочка СТОП
У меня такая же ерунда произошла. Горят две ламты ( стоп и еще одна) , как будто тормозухи мало, но всё в норме, даже крышку поменял, но эффекта не дождался. Есть четвертый вариант горения этого индикатора и део в водительском кресле: переваливаюсь на одну сторону, гаснет, на другую загорается. Придется лезть под кресло и забираться чего там преремыкает.:stop::gaz_love::smoke:
Добавлено через 17 часов 5 минут 46 секунд
Проблему решил. Креплением седенья передавило изоляцию ручника.:popcorm:
