Индикатор противотуманок
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Зародилась идея сделать индикатор на щитке приборов, чтобы загорался при включении противонуманок (зеленый), индикатор расположен рядом с индикатором ближнего света. Как это подключить к колодке щитка (какой контакт) и замутить с противотуманками? Зарание спасибо.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Контакт наверное проще всего прозвонить тестером или по дорожкам посмотреть. А +12 для него можно взять с кнопки, от туда же откуда питается лампочка подсветки
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Питание +12В. надо брать не с кнопки подсветки, а с выключателя противотуманок. Прозванивать удобнее пробником.
Имелась ввиду не кнопка подсветки, а лампочка подсветки в выключателе противотуманок =). она и берет питание с него
А на щитке нет штатного индикатора противотуманок?
У меня (31029) есть, причем отдельно для задних, отдельно для передних. Только вот лампочка передних умерла.
BATok
25 Фев 2007
933
471
В качестве ИДЕИ...Можно на базе простого свето-диодного бытового фонаря, сделать ИНДИКАТОР...Поставить на панель, и будет типа как ШИФт-ЛАЙТ у магазинных тахометров....
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
У меня щиток нового образца и там вроде есть индикаторы дверей, багажника, туманок, тока ни чего не подключено...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
