zanettii
- Регистрация
- 25 Май 2008
- Сообщения
- 153
- Реакции
- 352
- Баллы
- 145
Не давно забыл выключить габаритные огни + ближний свет фар . Результат полностью разрядился аккумулятор . Решил доработать автомобиль чтобы такой ситуации больше не возникало.
На днях был куплено данное устройство.
Устанавливал я его по инструкции , но есть нюансы. Например его надо подключать к концевику салонного освещения ( на нем должна быть "масса" ) , в Волге же на нем "плюс" . Поэтому было решено подключить его к концевику сигнализации. Откручиваем три самореза и снимаем декоративную накладку.
Откучиваем концевик сигнализации.
К клемме концевика припаеваем провод на индикатор
Теперь устанавливаем сам индикатор , я его установил в место где раньше была пепельница ( теперь там термометр и вольметр )
Приклеиваем индикатор на двухсторонний скотч . Прокладываем провод от концевика сигнализации к индикатору и подсоединяем его . Второй провод припаеваем к проводу лампочки прикуривателя ( там "плюс" при включенных габаритных огнях ). Проверяем включив габариты и открыв дверь , если появляется звук значит все работает.
Теперь о минусах индикатора :
* Противный звук ( зато действенный )
* При открытии любой двери или багажника тоже включается ( решается установкой отдельного концевика )
