Имеет ли значение?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Всем день добрый!
Подскажите "начинающему электрику", есть ли зависимость и сильно ли это плохо ,если генератор стоит на 90 Ампер (белорусский по-моему), а АКБ на 65 Ампер. Слышал ,что так гена долго не проживет из-за того, что не работает на полную силу. Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. 3110, 406
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Самое оптимальное сочитание генератора и АКБ(на мой взгляд).
У меня 2 года стоила АКБ на 66Ач. так она всегда была заряжена, и генератор особо не грелся.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
А то что у меня зарядка выше 14 не поднимается обычно не страшно?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Чем больше мощность генератора,тем ,при прочих равных условиях,дольше он служит.АКБ нормальной емкости,не пойму,в чем паника-то?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Просто напрягает несоответствие емкости (причем, по-моему, существенное) гены и АКБ! разве это правильно? не страдает ли от этого зарядка?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Самое оптимальное сочетание гена 90А, а АКБ 65Ач! Если гена будет 65А и АКБ 65Ач то АКБ будет заряжаться добрую неделю, потомучто генератор в принципе и питает всю бортовую сеть автомобиля, а не АКБ (он ее только поддерживает и чтобы ты стартер включить смог, после того как мотор заглушишь). Хохол: "90 он выдаёт только в режиме максимальных нагрузок.(А это бывает ООООчень редко)" Вот так!
lexx
22 Мар 2008
45
Какая чушь... Не стоит верить таким заявлениям. Слишком мощный генератор не бывает. Он всегда выдает ровно столько, сколько надо, а 90 Ампер - это просто предел.
А вот ставить аккумулятор большой емкости (ампер-часов на 150) при слабом генераторе (ампер на 20-40) действительно не стОит - при коротких поездках не будет полностью заряжаться и быстро помрёт.
179
21 Мар 2008
15
На мой взгляд, можно ставить любой аккумулятор. Генератор будет восполнять затраченную на пуск энергию, и всё. Можно поставить хоть 400 а\ч, только перед установкой зарядить надо. Никогда не видел, чтоб после пуска ток заряда был более 30...40 ампер, даже на тракторах огромных, да и этот режим длится не более полминуты (если аккумуляторы рабочие), а то и меньше.
С другой стороны, если вы крутя стартёром до посинения, всё же посадили эти 400 а\ч полностью, а потом вдруг завелись, то этот зарядный ток будет большим и длительным, в отличии от батарей с малой ёмкостью (например 75 а\ч), и вот тут-то все тонкие места в генераторе и проявятся.
А при повседневной эксплуатации, на мой взгляд, разницы между 75 а\ч и 400 а\ч нет. Я это "проверил", когда у меня был один аккумулятор на две машины (Жигули и КАМАЗ).
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
народ, а мне отдали аккум б\у 88а\ч а генератор обчный 60 с чемто вроде это плохо? мне пока нравится т.к. стартовый ток 670А а было 510А.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
та ставь спокойна... только смотри почаще на амперметр.. за хлебом через два дома сильно только ездить не стоит... если как я часто ездишь по трассе - никаких проблем не будет...
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Спасибо всем откликнувшимся "спецам":thankyou:! Теперь буду думать над установкой регулятора напруги ,про который тут уже говорилось ,у бачка стеклоомывателя!!!!
