Из чего сделать подиумы в двери?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Есть 3110 с обшивками дверей от 31029. Хочу туда поставить акустику. Но просто врезать ее в обшивку не хочется ибо очень скоро все это начнет дребезжать. Поэтому хочу поставить туда подиумы, только вот не знаю из чего их сделать, так чтобы сильно не заморачиваться. Либо может быть можно их купить. Во сколько может обойтись такое удовольствие. Может у кого то был опыт? Поделитесь.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Делают подиумы в основном из фанеры, стекловолокна и пены, дерева.
У нас продаются любые (под 13, 16, 22, овал; с карманами и без...) но на 029 обшивке надо думать над фиксацией этого к двери.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я сделал кольца под динамики из фанеры. Выставил их под нужным углом. Соединил с карманом штатной обшивки. Образовавшиеся полости заполнил монтажной пеной. После высыхания придал нужную форму. Прошпаклевал и обтянул искуственной кожей.
    88.6 KB · Просмотры: 578
    102.2 KB · Просмотры: 471
    126.4 KB · Просмотры: 439
    114.3 KB · Просмотры: 450
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
надеюсь помог
    56.8 KB · Просмотры: 480
    61.1 KB · Просмотры: 446
    42.4 KB · Просмотры: 508
Vic 09
16 Мар 2009
402
Там карманов нет. А кольца из фанеры как крепил?
Карман при желании можно сделать тоже.
Снял обшивку двери. Сделал отверстие под динамик. Вырезал из 10 мм фанеры кольцо для крепления динамика. С помощью трёх деревянных проставок придал кольцу нужное положение (желательно в потолок между передними сиденьями, но у меня оси перпендикулярные плоскостям диффузоров сходятся немного выше рычага КПП. Сделал так из соображений удобства посадки-высадки. Если динамики поставить параллельно плоскости обшивки, то басов не будет).
Проставки прикрутил к кольцам. Затем через полиэтиленовую плёнку прикрутил проставки к обшивке и запенил. Дальше - обработка, обтяжка.
При установке кармана на обшивку, вокруг отверстия под динамик промазал герметиком и прикрутил саморезами.
Звук изменился кардинально, причём это не только моё мнение.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
andrei85, на форуме в разделе звук минимум 3 постройки звука, где есть установка и постройка подиумов + ещё есть темы такие как подиум эконом и другие, попробуйте в поиске написать слово подиум.
beda
24 Июн 2009
45
40
80
Если не хочется самому делать - можно пройтись по профильным магазинам или установочным центрам. И посмотреть подиум на таз-классику. Подходят на плоскую обшивку как родные.
Digitaldream
10 Дек 2007
Нужно для изготовления подиумов: фанера 10мм,ткань "стрейч",полиэфирная смола и такая штука под названием Fibral(Фибрал).Я себе не один раз делал из этого.На стойках(вдоль лобового) сделать подиумы еще проще.Тут нужны бабские колготки,и опять же полиэфирная смола.Дермонтином тянуть не удобно,т.к. он тянется только в одну сторону,и крутые изгибы одтянуть не получиться.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Дермантин бывает разный от 100 руб и до... . Смотри фотки выше. Дермантин стоимостью в районе 300 руб.
Chapter
7 Янв 2010
ткань "стрейч",полиэфирная смола и такая штука под названием Fibral(Фибрал). стойках(вдоль лобового) сделать подиумы еще проще.Тут нужны бабские колготки,и опять же полиэфирная смола.Дермонтином тянуть не удобно,т.к. он тянется только в одну сторону,и крутые изгибы одтянуть не получиться.
Я сделал подиумы назад типа глаза Хамелеона:rofl: Стрейч заменил на майку, пришедшую в негодность, полиэфир заменил так же на смолу ЭДП по 78 руб за комплект. Потом уже обтянул синтетическим войлоком под исконно русским названиемъ КАРПЭТ :rofl: на неопреновом клее по 120 руб за литр.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Хотел сделать подиумы сам (правда навыков в этои деле ноль), но гуляя по рынку нашел вот такие замечательные с виду подиумы для Ваз-2114 за 800р с карманами. Подойдут ли они мне на плоскую обшивку газ 3110? Обшивка у меня переделанная. Фанера внутри обклеена теплоизоляцией, а снаружи винил кожей. Подиум на рынке точно такой же как на фото снизу. Там же и моя дверь на данный момент.
И еще пару вопросов: если подиумы мне подойдут, то нужно ли делать отверстие в обшивке двери под магнит? Хороший ли такой подиум и из чего он сделан?
    23.2 KB · Просмотры: 226
    76.4 KB · Просмотры: 230
vktor
1 Дек 2009
326
126
Померяй размеры, если больше двери то не стоит ставить) если меньше то еще можно, если же вровень то еще лучше)
По пальцам прикидывал вроде вровень. А как насчет направленного звука? качества подиума? И нужно ли делать дырку в фанере под магнит? Понравился тем, что есть карман и не слишком должен выпирать в салон..
vktor
1 Дек 2009
326
126
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
