Из-за течет тосол сзади 406i двигателя ?
Тоха31рус
11 Фев 2013
Из-за течет тосол сзади 406i двигателя,лью воду она тоже быстро уходит. подскажите что может быть? Помпа? Или блок двигателя?
makarka
28 Сен 2014
Всем добрый вечер...
Тоже проблема с течью тосола сзади двигла, трубку и шланги менял, не помогло, капли с КПП, пять литров за 10 дней стабильно. Воздух в салоне тёплый, вентилятор работает постоянно...95гр.
Вот фото:
IMG_20140413_102501.jpgIMG_20140426_123639.jpgIMG_20140424_214330.jpgIMG_20140413_102538.jpgIMG_20140426_123749.jpg
Vinni
3 Окт 2011
14
Re: Re
Могла лопнуть крышка ГБЦ с заднего её торца(она(крышка) алюминиевая).
Про танчик: он только у 402-го(в печку идёт с ГБЦ), на 406-ом - с блока идёт забор ОЖ в печку и подогрев дросселя.
А если лопнула крышка ГБЦ, то какое решение проблемы? или это все конец и двигло под замену?
12,296
5,599
Если крышка, то она к тосолу отношения не имеет.
Трещину в самой ГБЦ можно заварить, но нужен опыт и соответствующее оборудование. Потом обязательно шлифовать. Иногда дешевле купить новую.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
140
Нижняя часть задней крышки перекрывает полость с охлаждающей жидкостью.
Я сделал выход на печку в этой крышке
А "танчик" на блоке подключил на теплообменник от Audi.
