Из-за течет тосол сзади 406i двигателя ?
Тоха31рус
11 Фев 2013
Из-за течет тосол сзади 406i двигателя,лью воду она тоже быстро уходит. подскажите что может быть? Помпа? Или блок двигателя?
Пандит
11 Ноя 2012
642
89
Много что может быть, на 406 позади блока идет труба от помпы к печке, от сей трубы по правой стороне блока, отвод на дроссель (подогрев дросселя), у меня сия трубка (отвод на дроссель) перетерлась об ГБЦ, и потекла сильно.
А куда ОЖ уходит ? На пол или в картер ?
flagman
12 Ноя 2009
288
Надо смотреть трубку на печку от помпы,и в частности шланги печки,которые идут сзади двигла,если бы это была бы прокладка под головой-тогда уходило бы не такими темпами.Наиболее вероятно-хомут на соединении шланга и трубки за двигателем,который идет на печку.
flagman
12 Ноя 2009
288
Можно просто руками проверить,если дело в шланге или хомуте-то ничего снимать не надо,все и так лечится,ну а если прокладка-тогда немного серьезнее-на пол дня делов.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Тоха31рус, смотри сзади на головке блока танчик . может крепеж ослаб или прокладку под ним пробило. короче руками там пошарь и определишся
pinochet
15 Июн 2011
823
528
vlr, нет не путаю на 406 тоже самое
flagman
12 Ноя 2009
288
Какой танчик?На 406 на печку идет железная трубка,выходящая из корпуса помпы,и идущая за двигатель,потом на эту трубку одевается шланга и идет уже непосредственно в печку.
Реакции: vlr
Пандит
11 Ноя 2012
642
89
Танчик, если я правильно понял, находится не совсем сзади, а по правой стороне двигла.
Реакции: vlr
андрей1234566пп
5 Янв 2014
Re
не слил воду и настал мороз!отогрелась!начал заливать для начала воду и потекло сзади двигателя!уверен что это не трубка от помпы к печке!что могло порвать?????????????зарание спасибо за ответ)))))
андрей1234566пп
5 Янв 2014
Re: Re
зря веселишся. и голову могло. и блок.
а прокладку могло какую нибудь выдавить или еще что!там как понимаю есть крышка?
Добавлено через 52 секунды
Технологические заглушки сбоку.
Если не трубка, то блок.:(
Победовод
16 Авг 2013
11
Re: Re
Могла лопнуть крышка ГБЦ с заднего её торца(она(крышка) алюминиевая).
Про танчик: он только у 402-го(в печку идёт с ГБЦ), на 406-ом - с блока идёт забор ОЖ в печку и подогрев дросселя.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
flagman, Если не ошибаюсь трубка к помпе , это наоборот из печки, а в печку через штуцер( или танчик, не знаю, как правильно) он расположен справой стороны двиг, в р-не 4 цилиндра.
Пандит, опередил меня.
