Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
ersh323
16 Сен 2010
66
21
Мне как всегда везет. В головках - в одной 2, в другой 3 ввертыша под свечи. В одном цилиндре был мусор (наверно, кусок от сломаной свечи) - поверхность гбц побита. Вот думаю, искать другие головки или эти чинить :(
Driver471
5 Янв 2009
254
Ввёртыши это не камильфо. Только если грамотно сделаны. Мне кажется, надо менять, раз ты степень сжатия собираешься задирать.
Коцки в камерах сгорания ты всё равно убрал бы, доробатывать же камеры хотел.
ersh323
16 Сен 2010
66
21
Пока остальное все разберу, дождусь поршней под сж 9,5 - поищу новые. Если не найду - переделаю ввертыши, поставлю их на все свечи и на эпоксид-адгезив посажу.
PS Как относитесь к шкиву колена от умз-4213(инж) для установки ДПКВ?
zeev35
25 Янв 2011
34
45
79
Вихревые лучше на низах, но, насколько мне известно, они же ставились и на змз-505, а он до 4500 крутился.
На верхах клиновидные лучше, но у старых головок другая система смазки.
Себе оставлю последние (523и) - состояние у них нормальное, без раковин и сколов. В конце концов 4500об/мин дают 198 км/ч с главной парой 3,58. 3500об/мин (родной ограничитель) - 150 км/ч. Вроде должно хватить :)
не стоит такие моторы крутить до 4500об/мин разбивается набивной сальник коленвала и масло вытекает, хотя если, что-то замутить с фланцем и поставить резиновый сальник затем и маслецо синтетику можно налить дорогое, тогда можно и покрутить и более 4500, надо ещё так-же сбалансировать коленвал...
Добавлено через 8 минут 59 секунд
вообще что-бы этот мотор работал как надо не достаточно поверхностных переделок, тут и поршневая, и распредвал, и коленвал, клапана,усиленные пружины клапанов, впрыск, выхлоп, и самое главное зажигание, всё нужно переделать, доработать, заменить. А головы степень сжатия, это то, что в последнюю очередь должно интересовать...
ersh323
16 Сен 2010
66
21
я не знаю, как моторы собирают на змз, но половина шатунных болтов гнутая, пришлось внутри блока их выбивать, т.к. шатун не "открывался" и не снимался. И, блин, раскладывал, раскладывал шатуны комплектами - одно неловкое движение и все в кучу...
Придется методом проб и ошибок подбирать крышки
PS Видимо плохая идея в 2 часа ночи разбирать мотор ))) Утром все крышки подобрал по заводским меткам
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Ну так, куда ж без этого? Поршни - ковка на заказ с вытеснителем. Коленвал скоро на баланс поедет, пружины - двойные от 402, ну и попробую сотворить моновпрыск (точнее би-впрыск) на коллекторе старого образца.
Batat
8 Янв 2009
752
591
Влад, без обид, но где-то ты черезчур умный а где то как жезл у мента.
Друг у меня заказал на 410 мотор. Поставит, посмотрим.
Система типа mpsz. _http://secu-3.org/
а 410 это двигатель такой, похож на 402 но с 100мм поршневой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Никаких обид. :) Просто я тугодум. Не мог врубиться, что в теме про V8 возникнет 410 мотор. :(
Почитал про эту secu-3. Штуковина "мутная". Там еще коммутаторы нужны. И про 8 цилиндров я плохо понял. В разъеме насчитал всего 2 выхода на зажигание. Может ошибся?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
нашел сайтик. Система типа mpsz. _http://secu-3.org/
Что скажете. Вроде как умеет зажиганием на 8 цилиндрах управлять
скажем что вещь хорошая, сам спаял, но еще не поставил, шкив 406 под дпкв денег нехватает купить =(((
ничем она не мутная, на данный момент очень даже доделанная.
работает с одним двухканальным коммутатором немного переделаным + катушкой 4х выводной bosch под 406 двиг. + дпкв + дад + дд ... но.. secu3 для 4х горшков...
под 8 там изменения в схеме, реально никто еще его не паял...
вот как-то так...
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
кажется он не подходит... в лобовину упирается чтоли... боюсь соврать, но не все так просто...
вот с 406 самое оно но только тот который под ступицу...но он с двумя ремнями...
_http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=12455
ибо этот: _http://avtopasker.ru/goods/12582.htm сразу под шпонку...
ersh323
16 Сен 2010
66
21
Да и уазовский, и 405/406 упрутся в переднюю крышку (даже от 402 упирается, от 421 на 12мм глубже, 406 не примерял). Под него все равно надо ставить проставку и удлиннять болты, которыми он крепится к ступице.
Только на уазовском ремень обычный. Не придется шкив насоса мудрить новый. Всерьез задумываюсь спилить венец 60-2 и прикрепить к родному шкиву.
60-2 это меньшая из проблем. Вот что делать с гребаной набивкой коленвала :) УМЗ с тазовскими сальниками еще до газовских вэ-восьмерок не добрался
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
есть даже чертежи всего этого дела, проставка для кв и переходник для помпы... ничего сложного при наличии токаря ) http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12728
не айс как-то.. есть для 2112 кольцо зубастое кажется, там как то надо сточить демпфер на 402 кв и пресануть на него этот венец с 2112... одно плохо, демпфер может проворачиваться ( хотя не заметил)
а что с ней делать? по крайней мере на 402 делается маслосгонная резьба, а не та решеточка которая с завода там нарисована, ставится сальниковая набивка нормальная аля мерседес, но не герцог! и норм.. так уже 10тык проехал...сухо тьфу тьфу тьфу...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Вот поэтому и говорю, что "мутная secu-3" :)
в ЭТОЙ ТЕМЕ обсуждается V8! Вот с этой позиции я и рассматривал secu-3
а два января подцепить как вариант?
я слышал что v12 от БМВ переводили на инжектор и цепляли под это дело три января, вот только как это делали я не понимаю :)
