Проблема Изолировать ручник. Новый салон
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Здравствуйте, с приходом жары заметил проблему: при открытых окнах от ручника сильно тянет раскалённый воздух в салон через щель хода ручника. Руку греет, салон греет, бардачок в подлокотнике ооочень греет. Ключи от дома кидаю в бардачок подлокотника и после часа поездки ключи в руку сложно взять - очень горячие :( Соответственно, в бардачок ни диски, ни телефон класть уже не хочется. Тягу ощущаю рукой очень хорошо, стоит только закрыть окна, как тяга прекращается, но кондей ещё не реанимировал, да и не порядок это.
Подумал, может кто шаманил чехол без щелей на ручник? Что-то типа такого:
Смущает только довольно длинный ход ручника и малое расстояние до короба, хотя по идее чехол где-то дальше должен цепляться, не к пластику подлокотника, чтобы и внутрь короба подлокотника не пустить горячий воздух.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Хм... Я уже думал обмотать сам короб бардачка чем-нибудь теплоизоляционным, а поверх плотной фольгой (почти жестянка). Но при таком потоке горячего воздуха, думается толку будет не много.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Сегодня по обычному маршруту ехал с закрытыми окнами и с включённой вентиляцией - бардачок и кожух тоннеля были холодными к концу поездки, так что тяга играет решающую роль и если перекрыть тяге путь, то вполне реально сделать бардачок холодным. Да и пыли в салон меньше должно тянуть через щель ручника. Только надо придумать как туда кожух натянуть, очень уж ход ручника большой...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Недавно положил мнооооого вибры+шумка (салон рестайлинг), так вот разницы я не ощутил, всё равно со временем в пробках тоннель разогревается, значительно медленнее, но ситуацию всё равно не исправляет. Средняя температура катализатора мотора крайслер евро 3 на волгорестайлинге в центре сот составляет порядка 700 градусов, при езде в городской черте и режиме педаль в пол - до 900. На нормальных автомобилях устанавливают теплоотражатели (по сути металлические листы из нержавейки) над выхлопной системой, чтобы она не разогревала салон.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
но лента я смотрю не надежное дело. Ею можно коллетор обмотать но не более
К сожалению, все эти вещи увеличивают температуру выхлопа из-за снижения отдачи тепла выпускным трактом, дополнительно нагружая теплом выпускные клапаны. Таким образом максимальная температура на момент закрытия клапана может увеличится на 50-100 градусов (если действительно хорошо обмотать).
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Опять же, если учесть качество металла, из которого выполнена наша выхлопная система, боюсь что она ещё и быстрее гнить начнёт, если обмотать её лентой... А куда уж быстрее???
Я в конце прошлого года поменял глушитель, пролил его термостойкой краской в три слоя... Краски уже давно нет, ВЕСЬ глушак снаружи покрыт ржавчиной.
Вывод: изготовить теплоотражатели. При наличии материала, это относительно не сложно.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
AngelChik, Так ведь есть теплоотражатель как раз рядом с катализатором. Вроде это его номер: 53013264AA
Во всяком случае, у меня как раз в этом месте была железяка блестящая. Правда она начала зимой звенеть и пришлось её убрать, но температура от её извлечения не изменилась.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Она слишком маленькая, чтобы реально защитить от такого теплого потока.
Вполне возможно, но сегодня всего лишь не открывая окна за 40 минут движения (минут 20 по пробке вялотекущей) тоннель не нагрелся. Значит не в экране проблема, а именно в токе воздуха.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
а я с этим смирился. летом туннель от кондея охлаждается, а нагревается когда машину на стоянку ставишь. да и как было подмечено, с открытыми окнами от него тепло начинает идти быстрее. так же туннель обклеен шумкой в 1 слой, разницы никакой.
а одевать еще что-то на ручник все равно не спасет, либо заделывать там все наглухо. кстати первый резонатор тоже участвует в нагреве салона, только уже сзади, под сидением.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
надо было на кулису пыльник сделать. Тот что стоит штатно (уплотнение под тоннелем)... мягко говоря не справляется.
Я поставил перевернутый пыльник рулевого вала с 3110. Натянул на гайку кулисы, а края завел под коврик и закрепил саморезами. Ничего не нагревается, с ручника не тянет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
греется сам металл тоннеля, дело не в дырках.
ну тогда да, только экраны :)
Просто сначала речь шла о нагреве бардачка и горячем воздухе из щели ручника (при открытых форточках), а это как раз поток воздуха из под кулисы.
