Износ резины Dunlop SP SPORT 9000.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:
Подвеска шаровая, в хорошем состоянии, без люфтов, после регулировки схождения/развала. Что до, что после регулировки присутствует износ резины по краям. На фото всё видно. Края протектора завалены, при этом имеют характерный чёрный цвет (от повышенного износа).
Интересный факт, что на задних колёсах точно такой же износ, но только с внешней стороны колеса.
Может ли износ быть связан с постоянным активным стилем езды? Или проблема ещё в чём-то?
    39.9 KB · Просмотры: 83
    43.7 KB · Просмотры: 82
    41.3 KB · Просмотры: 77
    28.1 KB · Просмотры: 70
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может не зря в мануале пишут перекидывать резину крест на крест каждые 20000 для равномерного износа на осях.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
передние также стираю:) именно 9000 стояли в своё время. потом кумхо точно также стёр. только вулкан старту всё нипочём было, одно но- свистел в поворотах.
да-да
я давление 2.5 держал, не помогало. хотя обычно когда давление большое стирает середину. наверное сама резина на бОльшее давление рассчитана.
а чего стойка стабилизатора как-то криво стоит. наверное кажется, из-за угла сьёмки.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Ссылку на этот мануал !!Бред!! Ещё и запаску порекомендуй в оборот ставить.Только не забудь!! Какая она??? Направленная, ассиметричная или ассиметрично -направленнная!!! Совок надо забывать!!
AngelChik, Сделай нормальный сход -развал. Езжу на Байкальскую в ГАЗ -сервис. Ноупроблем.....
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а может из за конструкции корда давление родное нужно держать, и при перекачке центр тянет к диску?(просто мысль)
для проверки пятна контакта, прокатись на прямой по сухому асфальту в любом режиме с пару километров, да посмотри на износ(более темные места)
Из за сход\развала жрет с одной стороны покрышки, с двух из за неправильного давления... А может покрышки просто имбаспорт, и это их нормальная работа, различный состав на поверхности, различная жесткость... А может китайцы плохо размешали сырье?:haha::rofl:
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
:haha::rofl::rofl: кури мануал, по износу резины можно определять сход\развал... износ обоих сторон туда не подходит.
Ссылку на этот мануал!!!!!!!!!!!!!!!!
РЭ к машине.
Завтра проверю, но к 105 вроде только зад\перед меняется. Запаска тухнет с завода.
И это, меньше эмоций, а то кнопка 1 на клаве выпадет быстро;)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
у товарища на волге сейчас стоит 9000, 2 года назад ставил /на меня насмотрелся/. подвеска шкворневая, но в идеале. износ как на фото в первом посте.
завтра сфоткаю.
он давление 2.2 держит.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Думаю связанно именно с этим и особенности конкретной модели. У меня и Белшина спереди также снашивается - с наружних краёв резко.
Бред!!!! Ещё и запаску порекомендуй в оборот ставить.Только не забудь!! Какая она??? Направленная, ассиметричная или ассиметрично -направленнная!!!
Ну направленная она, ну и что? По любому придётся её на диске разворачивать изношенной частью внутрь и отправлять назад.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не не, в этом плане AVATAR, прав, нельзя направленную резину ставить против шерсти... ну конечно если ты не пенсионер с соответствующим стилем вождения. Чуть больше скорость, и поплыл, аля аквапланировение.
Достаточно менять перед зад по одному борту. Добавить к тому, что у нас стоит мост, и как бы развала задних колес быть не должно. И уж если есть заднюю резину, то имхо, либо косяк с давлением, либо такая резина.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А я и не предлогаю изменять направление вращения! Левые и правые меняем местами не меняя направления, для этого придётся её снимать с диска. Изношенная часть окажется внутри. Это уже надо делать пока до корда не протёрлась!
кумм
29 Сен 2011
231
367
не рекомендуют менять направление качения даже на ненаправленной резине. думаю что такой износ - показатель это износ задних снаружи, присущ для агрессивной езды. но сход-развал бы сделал бы в проверенном месте. я забодался с этим. волгу нигде не любят:(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Либо мост участвовал в лобовом столкновении.
Тут ты сам ответил на свой вопрос.
Кроме всего на шаровой подвеске углы наклона (кастор)больше чем на шкворневой и колесо при выкручивании руля,как бы ложится,что при достаточно жесткой резине сказывается на её краях.Так же при быстром прохождении поворотов вся нагрузка оказывается на внешних(относительно поворота)краях протектора.И чем больше скорость-тем больше износ.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
zhikler,
Вот я тоже об этом задумался... Я часто в повороты на большой скорости вхожу.
Ясно. Значит, дело в моём стиле вождения, который похоже, давно пора менять.
Всем спасибо!! Я получил ответ на свой вопрос! :gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
а здесь почему-то нет
Ответ на вопрос очень прост:
Я езжу с такой скоростью только периодически, а не всю дорогу, более того, езжу с такой скоростью ТОЛЬКО днём, в сухую погоду, в НЕ плотном потоке, и ТОЛЬКО на М4 (Москва - Новороссийск), трасса ВПОЛНЕ позволяет ездить с такой скоростью на многих участках. А средняя скорость днём - около 130 км/ч, ночью - 110...
Пожалуйста, :stop: не говорите так больше никому! В любом случае, я осознаю, что это не безопасно и безответственно. Но это моё личное дело.1
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Да нет. Не только твое. Ты же не в чистом поле носишься, а среди других участников движения.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так, предупреждаю, сейчас за оскорбления и прочее, кто то может получить.
Спорящим сторонам рекомендую почистить сообщения и принести ВЗАИМНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ,
разбираться как в песочнице кто первый сломал мою лопатку я не буду.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Простите что немного не по теме.
Хочу себе такую резину на следующее лето взять, стоит ли этот направленный протектор своих денег? Толк есть от него? На какой скорости становится заметна разница?
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Анналогичная проблема, тоже данлоп, такой же износ, сделал развал-схождение, посмотрим что будет дальше. Но мне чет кажется это качество резины такое.
