Изнашиваются шины.. внутренняя часть.
Крым
7 Дек 2014
3,914
1,386
Задние колеса. Изнашивается внутренняя часть протектора.
Оба колеса. Правое чуть интенсивнее. На "Волге".
В чем причина.?
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,914
1,386
@Royal257, резина НЕнаправленная.
А вот ЭТО не понял..:smoke:
в внешней и внутренней стороной?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Сколько дуешь?
Зимой 2,2
Летом 2,4
У меня в багажнике постоянно 200кг груза.. метановые баллоны.
15,376
8,737
Есть резина которая ставится определенной стороной наружу.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Может мост кривой?
Заехать на сход развал и глянуть как стоят задние колеса.
Крым
7 Дек 2014
3,914
1,386
Ясно.
Не.. рисунок протектора симметричный.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Может мост кривой?
А такое возможно.?
Это ж насколько надо быть ему кривым.. чтобы начало внутреннюю сторону жрать.?
7 Июн 2013
1,190
355
на Жигулях 02 и 04.
Смотрим на машинку- Г-24, значит мост разрезной. В нем прочности ***** ****. Это как надо ему сгнить, чтоб погнуться. Погнутость по вертикали увидеть элементарно, вывесить весь мост, давление- одинаковое, отвес с линейкой и диагноз моментальный.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
Скорее всего мост кривой, согнуло из за перегруза. Слышал такая беда часто случалась на Жигулях 02 и 04.
Согласен, могли чулки погнуться. Мне такого, в глубокой молодости)), удалось добиться на Ниве, установкой нештатных дисков, с отрицательным вылетом.
15,376
8,737
А какая разница разрезной или нет? В центральную литую часть вставлены на электрозаклепках стальные трубы.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Была такая же хрень- недокачка.
Недокачка обычно дает износ на оба края. По этому и спрашивал про шины, так как шины с определенным внешним краем могут иметь разную жесткость внутренней стороны и внешней, вот там неправильное давление могло дать разный износ.
БИМ
28 Янв 2010
1,108
238
254
Крым
7 Дек 2014
3,914
1,386
Да он грамм не гнилой..
Даже ржи на нем нет.
А допустимая нагрузка - 40.
@Вольга, @Тартарен, а на "сарайках" и "РАФ"ах.?
Там ведь точно такие же мосты стоят.
И грузы они возят не по 200кг.
И ничего..
:smoke:
На "Жигулях" то ДА..
Но чтобы волговский мост погнуть.. такого я не слышал.
:smoke:
У нас на работе на волговский задний мост компрессор поставлен.
1,5 тонны веса..
Но он, правда, ездит немного.
В общем, если сильно шины не съело, перебортовывать чтобы внутренний край стал внешним и докатывать.
Та то понятно.
Хотелось бы понять причину..
:smoke:
Именно..
Добавлено через 8 минут 2 секунды
волга эксклюзив, вывесить, наверно недостаточно будет.
На вывешенном "низ" ты померяешь.
А "верх" как померять.?
Или я чего-то не так понимаю.?
А может проще на стенд загнать.?
Могут они померять развал/схождение.. на заднем мосту.?
15,376
8,737
Так датчики ставятся на все колеса и стенд показывает углы всех колес.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Я так понимаю, что если стирается внутренняя часть протектора.. то колеса должны стоять как-то ТАК.?
Или перед шире чем зад.
На счет вертикали можно просто отвесом глянуть обе стороны, а вот по горизонту сложнее. Хотя можно натянуть нитки и замерить параллельность.
Крым
7 Дек 2014
3,914
1,386
В смысле.?
Резина передняя шире.?
Или шире сама колея.?
Износ идет, как на колесе в центре..
И че пишут.. проблема может быть как в развале.. так и в схождении.
:smoke:
15,376
8,737
В смысле.?
Да нет, на заднем мосту стоят колеса как бы не параллельно, т.е впереди размер больше чем сзади.
Как раз об этом варианте и пишут, что могут быть развалены как по вертикали так и по горизонтали
