Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,368
8,732
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Поставить радиатор с крышкой я тоже предлагал,
После моей переделки СО - с. 28 пост 415 , полтора года назад, поездив пару месяцев - даже где-то я отчёт выкладывал, я вернулся на родную систему, переподведя шланг 8 мм от пароотводного патрубка верхнего бачка радиатора, через тройник 20х8х20 мм на вход ОЖ в расширительный с низу. За одну поездку по городу всё завоздушивание исчезло !
Кто ответит - почему ?
И главное - исчезло давление ОЖ в системе охлаждения ! Вообще ! Из бачка уровень ОЖ не поднимается вплоть до 5000 об/мин. - дальше не газовал. Вентилятор включался 4 раза, выше не крутил - мотор жалко и для меня это ненужные режимы. Даже один день специально поездил без пробки бачка, только сверху тряпочкой горловину обвязал - уровень как был, так и остался - ничего никуда не убежало. Да, ОЖ тоже поменял : была обычная и дешёвая голубенькая АЛЯСКА , залил Дзержинский ярко-розовый ( т.к. радиатор медный ) Феликс G 12+ , ... и температура упала на ПЯТЬ градусов - и зимой и летом. При -10 на улице, до 90 град. доходит еле-еле и всё. После этих проб, несколько раз подумал : либо я дурак - чего то не увидел, либо всё работает правильно.
И пришёл к выводу : не нужна на этом моторе дополнительная горловина радиатора
Для полной ясности ,когда потеплеет, ко второму отводу на расширительном бачке 8 мм, обязательно подключу манометр ( -1...1.5 кгс/см ) и понаблюдаю
за давлением. Очень надеюсь, что увижу че нить интересное и стелефотаю.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
На моём авто(с заводской системой ОЖ) бачок плевался часто до переделки, после переделки такого не было. До переделки часто ездил без крышки(на бачке).
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
@Игорь 31, а я писал еще проще поставил доп расширительный бачек от уаза подключив его ко второму (заглушеному)патрубку расширительного бачка.а отверстия клапана в крышке запаял.
8,649
1,764
805
@Андрей 34, На Евро 3 бачок запитан через тройник под генератором, уровень ОЖ стабильный, никаких радиаторов с горловинами и прочей ерунды не нужно.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Про тройник я в курсе, на моём авто он теперь убран. Я разве что-то говорил про радиаторы с горловиной.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
до переделки часто ездил без крышки(на бачке)
Значит бачок плевался, а ты ездил без крышки !!!
?????????????? - Это ... зачем так ?
То есть , опплёвывал всю дорогу ... тосолом ?
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Сам не пойму: когда ездил с крышкой на бачке из под неё давило.
Решил поездить без крышки - перестало давить.:(
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Вполне возможна ситуация, что когда Вы ездили и давило - было лето, а когда открутили крышку(по факту ничего не изменив) стало уже прохладнее на улице и давить перестало(т.е. НЕ из-за снятой крышки). А по проблеме, скорее всего у Вас неисправна сама крышка. Она не держит давление, т.к.клапан завис в открытом состоянии. При повышении давления в системе температура кипения повышается. Замените крышку и ничего давить никуда не будет. Тем более стоит она 3 копейки. Даже если дело не в ней окажется - по деньгам ничего особо не потеряешь. :bayan:
vacek
23 Окт 2010
411
148
что штатная система на ЕВРО 3 работает хорошо
Система охлаждения двигателя на Волге с Крайслером не зависит от экологического класса(0-2-3):p ,а зависит от года выпуска:p и отличается лишь-
    242.9 KB · Просмотры: 38
vacek
23 Окт 2010
411
148
на ЕВРО 3 как раз самая последняя доработанная версия с завода
Самая последняя доработанная версия с завода идет с 2007г.(а может и еще раньше).А там:-ЕВРО 2:good:,Motorola:good: а не убогий микас евро 3:wall:......
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Ну @vacek, ! Ну молодец ! Поднял настроение на весь оставшийся день ! Наконец слышу слова от истинного Моторолллллллллл ... иста ! Тоже считаю, что Моторолла всё же удачней и лучше Микаса - Российские конструктора хотели сделать как лучше, но не получилось расшифровать вторую часть мерикосовской прошивки ... На моторолле машина набирает с низов и характеристика эластичности чуть ли не линейная, у Микаса вроде есть какие то запаздывания, но почти не значительные. Это подтверждали и наши водители, ездившие на машинах с обоими ЭБУ.
убогий микас евро 3
@участник, - Лёш ! Ну ты не обижайся на " убогого микаса " - просто кому что досталось ! Просто так ... сложилось. Но это совсем не означает, что свои Крысы с микасами и мотороллами мы любим по разному ! Свою Крысу каждый любит по своему.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Скорей всего Вы правы (в плане: лето&похолодание). Крышку менял год назад на вид снутри вроде норм, клапан продавливается. Попробую заменить.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Ни кто не менял соединительную трубу патрубков, которая идёт над радиатором, на хромированную?
Щас доступа к машине нет пока что, какие вообще параметры её? Хочу хромированную поставить. И вообще можно это делать, не вредно?
А то патрубки все заказал из силикона. Решил гулять так гулять. :drinks:
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
На сколько помню, патрубок диаметром 38 мм.
В этой теме вроде были диаметры.
а хромированная труба со временем не как не навредит? типо отложения какие нибуть все дела?
И если взять трубу 1м и отрезать нужный кусок, с кромками как быть? нечего не будет?
