Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,335
8,723
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
8,649
1,764
805
@CvetkoFF, Да можно и не фоткать, просто глянь как там пильнуть пружину, мне прям давления чуток надо, чтоб патрубки жались целиком.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Кто знает на сколько резьба в блоке у пробки, хочу обычные краник туда вкрутить.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Или можно вообще выломать клапан и будет просто горловина с крышкой, а расширитель старый оставить.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Гляну и сфотать постараюсь;)
Это зря. Ты недооцениваешь пользу давления в СОЖ.
Будешь ее переделывать- попробуй сначала с непиленой крышкой. Попилить всегда успеешь;)
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy: Бред ***.
К тому же прилегающая к самой кромке горловины прорезиненная поверхность крышки не способна держать давление. Если в бачке крышку клинанет, отсюда забрызжет во все стороны
8,649
1,764
805
@CvetkoFF, У меня и родная система отлично давку держит, патрубки не прожмешь, я пробовал ездить, потом менял радиатор печки, а после основной радиатор, а разницы в охлаждении ноль:)
Тепрь я крышку бачка чуть наживляю и минимальное давление есть.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Справа пробка ещё "родная", добирался до пружин разгибая завальцовку, потом завальцевал. Слева, написано ВАЗ, ГАЗ, серцевину вытащить не мог-пластик. Стоит такая же, шланги легко продавливаются.
    80.1 KB · Просмотры: 39
8,649
1,764
805
В общем пролистал тему, нарисовались следующие проблемки:
1. Диаметр патрубков. Если брать жигулёвский, то надо как-то натянуть его на трубу с датчиком радиатора, а без перехода сиё нереально. Изолента как бы не поплыла.
2. Сам угловой патрубок с крышкой, резать однозначно с оставлением буртика, потому как пластик с резиной не прикипают, а сильно там мне затянешь. Патрубок металлический с термоса можно отпилить, узкую часть. По высоте эта конструкция уложится?
3. Ну снизу там всё ясно, одел цельный патрубок и всё.
4 Ну и крышка, надо как-кто отрегулировать давление в самый минимум.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Опять ты не внимательно читал. Я же все это расписывал и сам вопросы задавал. И фотки постил. Ты из темы в тему прям... все тебе разжевать ннадо:wall:
1. Я брал жигулевские патрубки то ли Лузар то ли еще какие. Комплект. Там было все- и углы и прямые. Без излишних сложностей натянул их на волговские размеры. Ну точнее только на одно место- трубку верхнюю патрубков радиатора. 3 года- полет нормальный. Ни трещин ни других дефектов. Эластичные как новые.
2. Я пытался отрезать с оставлением буртика- не закрывается капот. отрезал прямо. Два хомута. Патрубок- см. выше из комплекта. 3 года - полет нормальный. (сначала несколько месяцев есзил с нехилым давлением- и только потом пружинку в крышке пильнул)
3. Да, все так. Я нашел в магазе эти патрубки целиковые. Купил два. 3 года стоит один- полет нормальный.
4. На днях тебе зафотаю. Пока некогда было...
А вообще хорошо бы под это дело заказать в Салерс технолоджи патрубки на заказ. Сделают какие укажешь размеры. Вот главный у них https://vk.com/id8791243 Я с ним общался- он сказал что без б сделают. Только чертежи надо.
alex199393
6 Ноя 2015
19
Угловой переходник 38-32 600 р. стоит, а прямой переходник - 400 р. Узнавал позавчера. Дороговато выходит.
С велокамерами вчера попробовал - отлично получилось, плотно залез в родной гиб на 38. А к термостату реально проще жигулевским. Сколько по высоте кто делал?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот фото крышек.
У оригинала пильнул пружинку дремелем с тонким отрезным диском.
Вторая лежит в запасе, в общем то не нужна
    67.6 KB · Просмотры: 41
    84.1 KB · Просмотры: 34
    56.8 KB · Просмотры: 35
    72.4 KB · Просмотры: 35
    55 KB · Просмотры: 37
    103.8 KB · Просмотры: 37
    96 KB · Просмотры: 36
15,335
8,723
У меня была крышка:
attachment.php
Помню что разбирал и менял резинку, а как это делал ....?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
