Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,333
8,723
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
15,333
8,723
Нет дам датчиков, как и промежуточных положений, его задача пускать ОЖ мимо радиатора отопителя или через него, температура регулируется заслонкой внутри отопителя за счет смешивания нагретого радиатором воздуха и холодного, это не зависит от типа блока управления (три крутилки или с дисплеем).
Lomas
1 Ноя 2011
31
знал бы снял при переборке патрубков. хотя с другой стороны у меня он вроде как работает и не течет, тьфу-тьфу. Начнутся проблемы сразу снесу
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Этому крану вы в +30 спасибо скажите , а зимой он на фик не нужен.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Просто отсоедините его разъём когда он полностью в открытом положении.
15,333
8,723
А это мы узнаем только следующим летом ;)
Сначала так и хотел сделать и посмотреть, но ставя CLIMAtronic игрался с отопителем на столе, заодно переклеил уплотнители заслонок и посмотрел на сколько плотно закрывается температурная заслонка, в итоге решился убрать, тем более что для CLIMAtronic необходим для смешивания холодный и горячий воздух, что бы на выходе получить необходимой комфортной температуры.
Lomas
1 Ноя 2011
31
Я думаю пока он не приносит никаких проблем пусть работает. а если откинуть разъем в открытом положении то че нить там закиснет как обычно. Техника должна работать. Сломается, потечет-уберу к чертям. Спасибо за подробные консультации по данной приблуде.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
да ниче там не закиснет.почему приходит в не годность -зубья на шестерне стачиваются.у себя поменял на новый. после вскрытия увидел сточены зубья. старый жужжал но открывался чуть чуть .а новый открывается щелчком и резко.а вообще лучше сделать кран сантех.и не отдавать 600-700 р. за эту гадость.а себе поставил потому что уже был куплен.
8,649
1,764
А как они успеют сточиться, если грубо говоря кран работает два раза в году. Летом печка на нуле - кран закрыт, зимой от 0 до 99 - кран открыт.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
палыч, Я катался летом без крана с кондеем. 2 моих друга катаються без крана и БЕЗ кондея. и летом и зимой говорят спасибо за то что его нет и нечему заклинить и/или потечь всамую подходящую минуту. в +30 всеравно в салоне жарко и некомфортно без кондея.
Royal257, +500.этим вагоклимат и хорош. что он не насилует муфту включениями/выключнениями.
rasboynik, это конечно хорошо но с сантехникой под капотом небудет комфорта....
участник, да нет не 2.... ручку на климате с 3мя крутилками я часто крутил от упора до упора.... и всё только из за говёных алгоритмов управления и экономии на датчиках.
8,649
1,764
У меня дисплей климата, на ноль печку зимой никогда не ставил, значит кран постоянно открыт?
15,333
8,723
Не думаю что два раза в году, у меня "крутилка" стояла обычно в положении 22-гр, климатконтроль :haha:, если можно его так назвать, сам открывал и закрывал кран по необходимости, необходимость похоже это крайнее положение температурной заслонки в положении "холод".
15,333
8,723
на крайслере не просто кран, который перекрывает поток в печку, он его перенаправляет в обход печки. ИМХО не просто так. Там кран с 3мя патрубками.
Кран пускает ОЖ через радиатор отопителя или мимо него, перекрывать эту ветку нельзя, так как на Крайслере это малый круг системы охлаждения двигателя, убрав кран циркуляция остается.
15,333
8,723
Добавлено через 5 часов 22 минуты 48 секунд
Когда изменял систему охлаждения, то смотрел на американские варианты с горловиной на крышке термостата, этим путем и пошел, попадались еще варианты с пробками на радиаторе, но подобрать от иномарки радиатор было бы наверное сложнее.
Где то упоминалось про радиатор для 02-й, в то время о нем не подумал, да и бачки там больно здоровы, а тут зашел в магазин и увидел медный Оренбуржский радиатор 02-й
picture.php
и что то задумался: а не переделать ли систему еще раз?:rolleyes: Такой вариант пожалуй поакуратней будет выглядить.
Для тех кто хочет изминить по моему принципу можно расмотреть как вариант.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
в поиске искал трубки системы охлаждения от крайслера...
В инете попался файл по крайсу, может она и есть в теме не листал, просто оставлю тут
  • cooling_system_gaz31105_motor2.4l[1].rar
    196.5 KB · Просмотры: 161
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Кронштейн на расширительный бачок можно поискать на разборках от 2410, 31029. На них он съемный и держится на болтах. Если кому надо поищу в гараже (если не выкинул).
15,333
8,723
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Я у нас в городе не одной разборки ГАЗ не нашел и не только я, в магазинах понятия не имеют про эти кронштейны.
Бывает люди просто по запчастям машину распродают сами, можно в газетах поискать объявления.
