Излечение скрежета двигателя
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Взялся за свою волгу. Год простояла в связи с тем, что появился страшный скрежет. Перегнал со стоянки в гараж. По пути хотя был нормальная температура когда приехал услышал как бурлит вода в расширительном. Насколько я понял, нужно менять прокладку ГБЦ. (Год назад как раз до того как она начала скрежетать полетела помпа. Заменил по пути на новую, но видно воздух был и она нагрелась. Подозреваю из-за этого могло пробить прокладку ГБЦ?).
С шумом-скрежетом разобрался довольно быстро благодаря форуму. Снял ремни крутнул помпу и генератор. Шум оказался из генератора. Практически рассыпался задний подшипник. Вот теперь буду менять оба.
Снял клапанную крышку и ось коромысел. Готовлюсь к снятию клапанной крышки. Начал доставать толкатели и вот когда вытянул четвертый, если считать от крыльчатки, внутри что-то звякнуло и он не желает становиться на место. Не подскажете что посмотреть?
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Гильзочка есть на толкателе? Могла внутри остаться.
Реакции: Vals
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Есть вроде, по-крайней мере, я сравнивал с остальными... Вот настолько он торчит.
И еще вопрос, возможно нет никакого пробоя? Мог к примеру тосол испортиться? Машина год простояла на улице. Я поставил аккумулятор, завелась со второго раз, чуть прогрел и поехал, может завоздушилась, просто стремно снимать головку, если все нормально... Жарко было в этот день очень (Вопрос в связи с тем что я прочитал форуме тему "Закипел после выключения двигателя).
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Торчит - это похоже стакан толкателя прилип на масле к штанге, поднялся вместе с нею, а потом упал неудачно, не на свое место. Сначала попробуй разглядеть через отверстия от других штанг, если не получится вернуть на место методом гинеколога, потребуется снять длинную горизонтальную крышку сбоку блока.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Маловато для диагностики пробоя прокладки. Мог термостат не сработать. Что кстати прибор на панельке показывал? А насчет пробоя, ответь пожалуйста на следующие вопросы. Тосол уходит, так что нет потеков? Уровень масла не вырос вдруг? Эмульсия на крышке маслозаливной горловины есть? Выхлоп сладкий? Свечки отмытые есть? Если на все вопросы ответ отрицательный, то не стоит снимать ГБЦ, ну а раз уж снял коромысла так можно и ГБЦ протянуть.
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Прибор показывал нормальную температуру, что и странно, машина не грелась.
Тосол не уходит.
Эмульсии на крышке не было. Выхлоп не нюхал...
А свечи посмотрю.
