Издевающийся расход
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Описываю:
ЗМЗ 406 - инжектор, ГАЗ 3110.
На заправке ЮКОС залил 40 литров 92-го бензинчика - по городу отъездил 200 км. и надо было дозаправляться, получилось что съел я 30 литров. Т.е. расход составил 15 л. на сотню
Дозаправлялся на другой (менее именитой АЗС) - получилось на 30 литрах проехать - 250 км. (в городе) - расход составил 12 литров.
Режим вождения одинаков, погодные условия тоже, по техсостоянию авто тоже ничего не менялось, - неужели ТОПЛИВО?
Волговоды кто, что может пояснить ?!
gazfan
13 Мар 2007
304
63
аналогична ситуация:
двиг 402.1, 3110
заправился с канистры 20 л 76 бенза, прошел по городу 185 км,
заправился на заправке 10 л проехал всего 60 км, отседова вывод на заправках проста напроста не доливают и ненада в расходе винить автомобиль.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Описываю:
А клеммы с АКБ не снимал ?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Это давно уже на запрввках практикуют недолив,забито в самих колонках пропускная способность.По счётчику например 10л. а на самом деле в лучшем случае 9л!И чем больше заправляешься тем польше недолив!!!Причём замечал такое и на "Neste" что бак у меня как будто резиновый!:yes4:
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Я думаю это или недолив, или льют бензин меньшего октанового числа=> из-за этого приходиться больше давить газ чтобы сохранить свою манеру езды => растёт расход.
З.Ы. А у меня 10 литров 92го на 100 км, правда двиг 402 :)
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Если я заправлюсь на Славнефти в Питере, то расход резко возрастает и детонация ужасная.Такое ощущение, что их бензин не горит ,а тлеет.А если еще и не дольют ,то оба фактора складываются.
Max_spb
25 Апр 2007
26
у меня знакомые, заправившись на Славнефти, через ...цать км ухеали в ремзону, и то на буксире
gazfan
13 Мар 2007
304
63
у меня еще такой прикол был на трассе заправлялся залили по счетчику 55 литров, хотя бак сам 55 литровый и в нем еще было литров так 10
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Ребята, а мой друг один раз взял с собой Гостовские плстиковые канистры с меткой уровня и купил 30-ть литров 95-го! К машине подошел парень работающий на этой заправке, ну он пошел платить, а второй друг достал канитры и в присутствии этого работника стал с его помощью заправлять канитры! Недолив составил 6,2 литра!!! Он обратился к администратору станции (встал он кстати напротив видеокамер) и погразил вызвать специальные службы по контролю, как буквально через 5-10 мин подъехали "ребята" и с угрозой усадили их в машину и на этом все закончилось.. Да они жалеют что испугались, но могли и проучить с помощью государства этих машенников.
M
mayor47
Как дела?SOS помогите, не могу настроить карбюратор 151, у меня 402 двигатель, волга 3102, ужасный расход 14 литров бензина, машина не такая шустрая,на 1-2 передачах дергается.Заезжал на диагностику, там мне и жеклеры меняли, а сейчас разводят руками.А когда на газу то по городу 16,5 литров на сотню. Подскажите.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Какой пробег без ремонта? Может дело не в карбе. Компрессию, зажигание тоже надо смотреть. Потом начинать с топливной системы - трубки, бензонасос, карб. Есть ЭПХХ? Если есть - можно отключить. Если карб давно не профилактили - однозначно разбирать и профилактику делать.
ps у меня на Солексе бывает 15 литров, а бывает 11 (это все смешанный цикл). Утром если опаздываю - тапка в пол - вот и расход. Еду по трассе 90 на 5-й - такое ощущение что и расхода нет.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Недолив ИМХО...я на Крайснефти заправляюсь (на выезде из Иркутска и возле Еловской горы), там недолива нет и бензин нормальный, тк управляющий там мой хороший знакомый. Он за качество горой! Там даже соляра евро 4 (проверено в лабоатории у родственников:))...советую(не реклама:))
Timofey
12 Июн 2007
16
Обязательно посмотрите нет ли где подсоса воздуха и как плотно сидит воздухан на карбюраторе.У меня на 31029 было такое же.После поломки карбюратора 151-го поставил москвичевский (ДААЗ), правда поменял и воздухан. При скорости 80км/ч-брала до 9,5-10л, а выше скорость - выше расход.Но пропала приемистось, стала очень вялой.Слышал, что некоторые переходили на старые карбюраторы с масляным воздуханом.Но кому что.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Возможно что это и ещё причина в зажигание, есть такая хрень, она называется стробоскоп, через неё можно выстовить зажигание на карбюраторных движках за 5 сек.
А если ето всё-таки карбюратор, то надо смотреть, так сказать трудно, причин может быть много.
У меня бывало что я полностю разбирал карбюратор прямо на дороге, когда он отказывался работать.
Желательно посматреть по подробнее, что и как.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Зажигание можно и без прибора выставить. Сначала на ХХ чуть поворачиваем корпус распределителя зажигания добиваясь максимума ХХ. Потом опытным путем при езде определяем на слух детонацию, после этого дозированными поворотами (около 1 мм, а можно и меньше) добиваемся детонации на прогретом моторе на прямой передаче в течении 3 сек. У меня так получилось с 3 раза.
IIIурик
1 Ноя 2006
58
21
114
Нда, а в Калуге Славнефть лучший бензин продает, стараюсь только у них заправлятся, пробовал так называемые НК (после ухода ТНК все оторвали одну букву) через 200 км пробега выбрасывал топливный фильтр (становился черным) + движек не тянул, соответственно рос расход. А льют у нас на славнефти точно, много раз для дальних поездок брал бензин в запас в канистрах.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
Можно и так, если слух хороший, но не всем это дано
А ещё и карбюратор можно на слух, да и на рзгон отрегулировать чтобы провалов не было при резком старте
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Спасибо реальное. Похоже контора серьёзная. Прошёл 365 км. по расчётам должен был скушать 50 литров. (Если заправиться на ЮКОСе) Залил 50 литров на КрайсНефти (на Ширямова,32 в Иркутске). получилось что я за 365 км скушал около 45 литров, и тачка идёт лучше.
А.Гуркин
9 Мар 2007
97
60
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Не за что:)
Ширямова это возле моста старого?
Думаю, что скушал скорее всего так же, но налили тебе правильно. Контора серьёзная, абы кого на работу не берут...и похоже о репутации заботятся.
