Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Меня интересует накладки на фарах это тоже самодельные или просто покрашено?
те что у DONDON??? если да, то это просто светодиоиды он туда поставил
посмотри здесь _http://gaz-forum.ru/showthread.php?t=5133&page=3
DONDON
20 Окт 2007
28
24
Если ты про задние фары, то когда их не включаешь с виду обычные, но с наступлением сумерек это выглядит так. Тут описано как я их делал _http://gaz-forum.ru/showthread.php?t=5133&page=3_
    10.2 KB · Просмотры: 737
DONDON
20 Окт 2007
28
24
Для gas 3110. Решётку поменять на самодельную не хочешь? Работы часа 3-4, вложений: 200 руб.- сетка; 100 руб.- вставки решотки радиатора (стандартные); 30 руб.-шильдик GTI. Итого: 330 руб. Из инструментов:небольшая пилка, нождачная думага 100- 200, напильник (полукруглуй, плоский), пояльник и две табуретки (на одной сидишь, на другой делаешь). Выглядит так
    32.8 KB · Просмотры: 872
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
хотел но в сомаре не нашёл сетку так что купил такую решётку. меня устраевает
Gryanich
12 Апр 2007
18
DONDON
20 Окт 2007
28
24
Наконец-то!:) Хоть земляка встретил! Ура!!! Если будешь в наших краях, звони, чем сможем тем поможем.
Теперь если только на следующий год в ваши края соберёмся.:drinks:
T
timurei
...и во сколько обошелся бампер!!!
...Я тож начал делать, только снял все сначало, потом пеной ....и до сих пор делаю (все никак доделать не могу). Потратил около 1000 р., а результата никакого!!!.....зато двери утеплил
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Народ а кто нить пробовал сделать каркас нового бампера из проволоки, а потом все это опклеить стеклотканью???? Поидее должно получиться??? Кто что думает???
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
народ как мне бырку заделать в бампере?
Короче после неудачного дрифра на льду, я ударился чуток об бардюри у меня отлетел кусочек пластика 2см х 3см края не равномерные. чем бы можно залепить её. вот посмотрел тут работы, может кто посоветует желательно способ по дешевле. бампер объёмный, фото попозже пришлю.
