Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Здраствуйте.
Тоже задумался над изготовлением бампера. Подойдет ли для зашпатлевки пены полиэфирная шпаклевка? Со стекловолокном не нашел.
exzi
25 Мар 2010
87
197
Здраствуйте.
А для чего пену шпатевать ? ты пену хочеш там "похоронить", в смысле болван на машину поставиш? если да то сначало смола потом шпатлюй, ну а на вопрос, отвечаю, подойдет любая шпатля только цена, - гипс дешевле:)
MVS
21
Здраствуйте.
Пена пористая и поэтому очень хорошо впитывает жидкости. Эпоксидная, полиэфирная и фенол формальдегидная смолы - жидкости, так что на первый слой уйдет смолы, ой как много. А оно нам надо?
Так что
Реакции: exzi
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Спасибо всем. А гипсовая шпатлевка не отвалится уже ТАМ под слоем стеклоткани (раскрошится)? Да, я хочу поставить болван на машину. Сегодня приступлю уже, завтра выложу фотки.
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Gordei Чет мне кажется болван на машину не стоит ставить... пена боится воды.. раскрошится все.. тогда надо и с обратнои стороны обрабатывать...
Реакции: exzi
exzi
25 Мар 2010
87
197
Если "болван" будиш ставить то тогда гипс нестоит применять, стекломатом заклей.
а пена в бампере, зимой воды наберет и замерзнит :) крепления надо делать ооооочень мощные:)
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Болван придется со всех сторон пропитывать эпоксидкой. Зато жесткость будет выше и форма будет более точной. А крепления будут родные. И 2-3 солев стеклоткани будет достаточно. Если выполнить болван прямо на машине он точно повторит форму машины, и щелей не будет. Прямо как на иномарке :)
exzi
25 Мар 2010
87
197
Вроде все правельно но, по прочности это же как ковш у бульдозера:)
и все равно полностью не пропитаеш смолой а не дай бог трещина, будет сосать воду, я сталкивался с данной проблеммой, очень тяжело потом ремонтировать, и попавшая влага поднимает краску.
Если тебя ничего не испугало то по местам стыка с кузовом болван делай меньше на 5мм. стекломат и шпатля перекроют потом эти 5мм.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
А что, я не против ковша:rolleyes: Сугробы у нас в России большие, всегда при работе буду :haha:
А серьезно, спасибо за советы. Только пены на этот бампер уйдет МНОГО! Но отступаться поздно. Даже 6 больших баллонов пены меня не остановят!!! Кстати а эта конструкция потом много в себя впитает? Литров 3 хватит?
Реакции: exzi
exzi
25 Мар 2010
87
197
Gordei, Ну если пропитывать то по взрослому и изнутри тоже, думаю в круговую, пропитка и на стекломат и на полу литр останется))) короче литров 7-8 должно хватить)))
Gordei
19 Янв 2010
79
25
А на полу то почему? Если аккуратненько то можно 6-7 литрами обойтись. Все равно если покупать объемный бампер дороже выйдет. А так можно сделать то что действительно хочется. Я вот только не понимаю, обязателен ли стекломат? И можно его стеклотканью заменить? А то стекломат что-то не нашел. А стеклоткань уже пробовал, результат понравился.
exzi
25 Мар 2010
87
197
Сам пытаюсь работать аккуратно но на полу почемуто всегда лужа:)
Стеклоткань на изгибах и острых углах замучаешся ложыть, мат проще, хотя и стеклоткань если от 120 до 300 марки то нормально. Когда шкурить будеш стеклоткань вреднее во всех смыслах.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Ну.. изгибы я не планирую. А вот про номер стеклоткани не знал. Я нашел только одну. Буду искать стекломат. Кстати а что если стеклоткань-стекломат прижать к болванке с помощью резинового валика для обоев, через пищевую пленку? Должно разгладиться практически по форме болванки. Может и шкурить почти не придется. Так что завтра продолжу залифку передка пеной. А то сегодня совсем не хватило. :(
Реакции: exzi
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Я полиэфирку не нашел. Но эпоксидка не очень дорогая. И её пары не такие взрывоопасные. Но если случайно выйдет реактивный двигатель сообщу)))):)
И еще в этих баллонах пены мало. Написано про 40 литров а выходит 5-7.:(
Принес сегодня полубампер домой, жена сказала что на машине с бампером из пены ездить не будет))))))):)
Да и еще. Если я правильно понял, то после обклейки болвана его надо пропылесосить через час после проклейки? Пылесос не жалко, лишь бы хорошо получилось.:)
MVS
21
Что бы пены меньше ушло можно каркас из пенопласта сделать. А выход пены из баллона повышается нагревом его под горячей водой с периодическим встряхиванием, и трясти нужно долго, упорно и энергично :)
Реакции: exzi
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вообщето, что бы был максимальный выход пены из баллона, работать с ним нужно в перевернутом состоянии.... т.е энергично потрясти и перевернув давить уже....и ни в коем случае не давить на кнопку, когда балон стоит вертикально "правильно".....
газ выходит-пена остается. 5-7 литров пены-это неправильное использование.... даже у косячных макрофлексофф минимум 25-30 литров выход, у профессиональных сколько пишут-столько и выходит.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Да тряс и грел!!!! По пол часа. а смотреть там пока не на что. Пока это груда не очень затвердевшей пены. На фотках есть крепления для будущего бампера. Я хочу сделать все, вместе с решеткой, воздухозаборниками, туманками. Полиэфирку я конечно поищу, но смола дешевле. Да и пахнет приятно так, леском.:rolleyes: А пылеосить чтобы не было лишней смолы в стекломате. В общем вот фотки. Завтра закреплю все на машине, и все обретет более человеческий вид. Кстати сегодня пробовал смолу смешать с алюминиевой пудрой, вышло неплохо.
Да и еще по поводу литража баллонов. Я конечно может что-то и не понимаю но то что на 3 фото это 3 баллона с мелочью. Похоже?
Сегодня поставил свое творение на машину, "припенил", уже что-то вырисовывается. Фото прилагаю.:)
    196.1 KB · Просмотры: 269
    163.2 KB · Просмотры: 220
    134.5 KB · Просмотры: 220
    254.3 KB · Просмотры: 282
MVS
21
Gordei, кронштейн порадовал. Про третью фотку - вроде похоже, у нас с другом ушло порядка 6 дешевых баллонов на Скорпа, правда очень много срезалось в итоге(((
Кстати, эпоксидка не прилипает к скотчу.
Gordei
19 Янв 2010
79
25
Эпоксидка липнет к пищевой пленке. Причем хорошо. А крепления надо было устанавливать в самом конце!!! А то у меня болтики в разные стороны смотрят. Пену я тоже дешевую нашел и тоже по ходу много срежу. Фотки чуть позднее выложу, но уже начинает что-то получаться.
