Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
exzi
25 Мар 2010
87
197
Зеркала поставели позже, также две камеры в задний бампер, а по поводу поворотов, это отдельноя тема, как вы ыидите оптика хэла стекло на ней 2см. выперает, на стекло намотоны ленты светодиодов оранжевые и белые их не видно под очками но когда лента включается отрожатель оптики светится, белая лента габорит. очень симпотично смотрится.
exzi
25 Мар 2010
87
197
Делал я. фото процесса только у меня, но машинка не моя, что конкретно интересует а то фото около 2000 шт. не хочется загадить форум ненужными картинками:)
    74 KB · Просмотры: 479
exzi
25 Мар 2010
87
197
попробую, я не очень пока тут разобрался. Вкратце пенопласт клеится электропистолетом с селиконовыми стержнями, и на фото выше его видно:)
Schultz32
20 Мар 2009
83
176
Как правильно называется пистолет?) Сколько слоев стекломата? Сколько шпатлевки ушло на машину?)))))):haha::spiteful:
exzi
25 Мар 2010
87
197
Название пистоля не знаю, он турецкий или китайский стоит 1$ и горят они быстро, правельно спросить сколько ушло пистолетов:) ответ после 40 считать перестал:rofl: они в любом строительном. а клей к ним вобще ничего не стоит. А вот стекло мата ушло также как и просто мата:) с каждой детали снимались слепки плюс почти все переделывалос по много раз, зато шпатли на ней почти нет.
В круговую в весе прибавила приблизительно 70кг. но точно будем знать когда на весы станет.
lexa1823
13 Фев 2009
81
127
расскажи пожалуйста! про всё что делал и если можно процес в фотах мне на мыло;);););)soldaev1@yandex.ru
exzi
25 Мар 2010
87
197
Вот нанюхавшись полеэфирки веселые мысли лезли в голов, как например колличество жабер на крыльях, главное в такой работе вовремя проветрится а то результат может удевить самого себя:rolleyes:
    82.3 KB · Просмотры: 390
Woolf
14 Ноя 2009
34
18
кидай все сюда...всем интересно...с описанием там не забудь как и что
вопрос :не которые детали накладные(делал отдельно и клеил на кузов).распиши нормально
а так бошой +тебе
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
вот спрашивается: ну что ****мешает заводу ГАЗ делать стоково такой обвес???!!!!
Блин-блинский, народ с ума сходил бы от Волги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так нееет.....нада сделать вместо бампера (например 3110) презервуар, лопающийся от малейщего напряжения, особенно ежли за бортом больше минус 10-15 цельсиев.....................
зачёт, млин, заводу.......с вооооооот таким минусом....
(сорри за флуд, не сдержалсо....звиняйте)
exzi
25 Мар 2010
87
197
напишите сколько потратили матерьяла и какой матерьял был:rolleyes:
Трудно сказать сколько матерьяла ушло, значит так на черновой макет гдето 20 кг полеэфира 3 кг стекломата и приблизительно 10 кг шпатли (а может и больше) потом снятие слепка 20, 25 гк полеэфирки и ст.мат. 3. 4 кг. после снятия слепка макет идет под молоток ( то что так чательно выводил сам ламаеш) в слепок заливаеш полеэфир ст.мат 15,20 и 2 соответственно и получаеш готовое изделие, вот потому и трудно сказать а по всей машине я даже боюсь счетать ( слепок тоже под молоток)
