Изготовление жёсткого потолка на универсал
amirchezzzz
18 Авг 2012
26
Доброе утро всем!
Владею машиной газ 3110 универсал,так вот,на него жёстких потолков не изготавливалось.Хочу посоветоваться с форумчанами,как можно сделать потолок такого типа.За основу хочу взять стекловолокно.Как придать нужную форму?Другой крыши от универсала не имею(для формы).
Ваши идеи,предложения.
Всем заранее спасибо!
12,294
5,599
Покрыть потолок пеной.
Лишнее обрезать.
В местах усиления (рёбра жёсткости) сделать канавки.
В местах крепления винтами сделать отверстия с запасом на торцевую головку и толщину стеклоткани.
Зашпаклевать.
Стеклоткань + эпоксидка. Причём в местах усиления сначала проклеить по всей поверхности, потом канавки перекрыть.
Вот примерно так я представляю план работы.
Сам не делал!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
amirchezzzz, если не хочешь, чтобы сгнила крыша изнутри и чтобы не пахло потом затхлостью и сыростью, то пену использовать категорически не рекомендую. В таком случае пену можно использовать только для изготовления самого макета крыши, например, спилив у кого-нибудь крышу и тренироваться на ней. По-другому никак.
В любом случае придется сделать некую модель, по которой лепить потолок. Это может кусок фанеры, выгнутый нужным образом. Если нет "лишней" крыши, то модель придется делать тщательно обмеряя свою машину.
По готовой модели раскатывать стеклоткань и пропитывать её эпоксидной смолой. При этом можно вклеивать и некие крепёжные элементы, ребра жесткости и т.п.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
К133, насоветуешь тут)) тут один потолок не так то просто купить, а ты два советуешь, и еще потом их РЕЗАТЬ)) А вдруг не прокатит? два редких потолка под нож... Жесть)
Можно посоветовать тока склеить форму из папье-маше) ну из бумаги короче)
amirchezzzz
18 Авг 2012
26
Пожалуй сначала форму из папье маше,как говорили,а по нему уже стеклоткань...
