Идентичность 105 дверей
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Интересуюсь, насколько легко можно дверь от дорестайловой 105 с вёслами превратить в дверь от 105 с рестайлингом и электростёклами?
Есть битые передняя и задняя от рестайла с полным комплектом навесного и целые , полностью комплектные двери от дорестайловой 105 (новые внешние ручки). Думаю: нужно ли где-то ждать подвоха при перевеске и переброске потрохов или можно одними только ключами обойтись?
Рестайловые карты на дорестайловую железяку норм встанут?
Тащить для примерки и сверки 25 кг дверь к машине, разбирать висящие двери только чтобы посмотреть оооочень лень.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Amarok, Не совсем: ручки, личинки, петли вроде - всё это менялось от модели к модели. Ну и вопрос всвязи с желанием вернуть машине нормальный вид, а не сделать рестайлинг с парой дорестайловых дверей.
Amarok
10 Янв 2014
312
52
А Замки то у них разные
Верно но их не проблема переделать) главное что дверь в целом такая же.
Кстати про замки (офф топ) руки не доходят на свой таз поставить восьмерочные замки)
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Петли вроде на том же месте на сколько мне ведомо.
А чем ручка или личинка мешает встать двери? Форма та же, петли тоже.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Ничем, но задача сделать дверь как с завода: с новой картой, центрозамком (вроде он и на дорестайлах был в базе) и стеклоподъёмниками (на дорестайловой они ручные).
В идеале, перекинуть на имеющиеся крепления движок подъёмника и всё подключить имеющимися проводами. Пост о сомнениях - получится ли так или будут подводные камни, типа различий во внутренней структуре двери, отсутствии нужных дырок и прочего?.. Насчёт петель уверен, что подойдут.
У меня нет гаража, а в чужой надолго залезть не получится. Заниматься же всем этим при Питерской погоде под открытым небом для меня не вариант.
Amarok
10 Янв 2014
312
52
Тогда много вопросов снимается:)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
По форме да, по дыркам не знаю. Дрель в помощь)
бурундук
17 Май 2012
156
32
САМ замок в двери и на стойках разные, если в двери остаются - то ответки на стойках надо ставить другие.Недавно переделал пришлось немного повозиться. Ну как то так
Питерской погоде под открытым небом для меня не вариант.:( тады ой:smoke:
15,327
8,719
С передними дверьми там не все гладко по стыковке с панелью. Разная форма у панелей и соответственно места под нее в картах.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
А к чему такое бурное обсуждение замков, вопрос в теме про двери от 105-й на 105-ю, там все одинаковое в этом плане - Brano.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
извиняюсь, можно обратный вопрос: если двери 24-105 по размерам одинаковые, то возможно ли поставить на 105 двери от чистой 24 - с форточками? большие ли будут проблемы? спасибо.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Жень, проблемы будут только с ответной частью замков
димедрол
16 Май 2010
1,171
105-е двери это шлак...конструкция просто желейная..я никогда не вникал особо в двери..пока не начал собирать потроха дверей после покраски...к чему не притронься с чуть большим усилием...оно всё играет как желе:( в 2410 двери были более сбитые....возможно человек хочет перейти из-за этого на 24-е двери.
а по теме....разные немного замки. в дорестайле корпус личинки замка полностью круглый....в рестайле с двумя срезами.соответственно и со срезами отверстие в двери...двери брал на разборке...что они от рестайла узнал уже при сборке после покраски...когда замок не подошёл:)
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Дабы не плодить темы, задам вопрос сюда)) на 105 у тестя личинка замка есть только на водительской двери. Решил прикупить себе двери от 105, но на них личинки есть на обеих передних дверях. Это зависит от года или как?
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Дабы не плодить темы, задам вопрос сюда)) на 105 у тестя личинка замка есть только на водительской двери. Решил при купить себе двери от 105, но на них личинки есть на обеих передних дверях. Это зависит от года или как?
До рестайла вроде как на обеих дверях были...после рестайла только на одной, и личинки одинаковые, в замке, двери, багажник...
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
По результатам переноса дверей выяснилось следующее.
1. Начинка от рестайла в дорестайловые двери встаёт практически болт-он, кроме подиума колонки - под него надо вертеть дырки.
2. Часть дырок под клопов не совпадает: либо провертеть, либо забить. На передней двери у меня задняя вертикаль ни одна дырка не совпала - непорядок, т.к. тут карту ничего особо не прижимает.
Из личного: оказалось, что передняя дверь у меня уже была не родная, судя по тому, что и в ней дырок под подиум не было, а так же была личинка, которую ключ не брал.:crazy: Так и не собрался сам приложить руки, поэтому за относительно небольшие деньги в ближайшем сервисе перевесили переднее крыло и обе двери, причём начинку вплоть до замков, стёкол и проводки перетащили из старых дверей. Ещё и оказалось, что не зня я слепой - обе двери были совсем не того цвета, что машина, хоть и авантюрин.:wacko: На том же сервисе всю правую часть перекрасил, а заднее крыло ещё и вытягивали.
