Змз 406 пытаюсь выставить фазы грм по индикатору часового типа. Не сходится.
SeregaMIHA
5 Авг 2021
29
Привет всем ребят! Машина Волга 105я. Мотор 406й. Фазы на фалах 252, насколько мне известно.
Не получается у меня, точнее не пойму, почему у меня не сходятся градусы на кв, и перекрытия. Транспортиром не буду выставлять, 2й покупаю, они какие то кривые.
В видео показал что не так.
Думаю может быть, из за гидрокомпенсаторов такое?
Добавлено:
Насколько я знаю, впускной клапан 1 цилиндра, должен начать открываться на 20 градусах до вмт. Как раз в видео ещё до достижения кв 20 градусов до вмт, кулачек уже продавливает гидрокомпенсатор вниз, открывая клапан. По идее, вал стоит даже раньше, и в вмт величина его открытия должна быть точно не меньше 1мм, слышал по заводу что они на 0.9 открываются.
Не пойму что такое.
SeregaMIHA
5 Авг 2021
29
Хочется разобраться прям. У меня вторая машина, мерседес, там в книжке указано, что впускной клапан открывается на 17 градусах до вмт, но это с учётом того, что, когда подводим к 17 градусам по кв, клапан должен быть нажат ровно на 2мм. Оттуда и скачем. Может быть и на змз есть какая то величина при 20 градусах?
Если я выставляю по индикатору 1мм открытие в вмт, то тогда на градусной шкале я вижу начало движения компенсатора вниз градусах на 35 до вмт...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Зачем забивать себе голову когда какой клаван открывается, если задача сводится всего лишь к установке угловых положений распредвалов относительно колена? В книжке есть подробная инструкция, еще ни кто не жаловался, что не получилось выставить, если делать по ней.
SeregaMIHA
5 Авг 2021
29
Спасибо за ответ! По факту да точно сказали, поставили валы, и поехали. Но знать бы в какой книжке описано? У меня есть интерактивная книжка, там особо не сказано, только что метки совместить... А мне хотелось бы разобраться в вопросе.
Если разрезными шестернями метки поставить как должны быть, я линейкой от плоскости ГБЦ измерял, получается что очень большой разбег на самом деле..
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
12,296
5,599
