Проблема Змз 402.21 не запускается
karachai
2 Мар 2013
172
11
Вчера проюывали заводить волгу. реле стартера щелкает, но не заводится не проворачивает стартер движок... проверяли от аккумулятора - страртер рабочий.. подскажите пожалуйста на что и куда смотреть???
12,273
5,582
За храповик ключом проворачивается?
Это первое.
Второе.
Проверить соединение минуса аккумулятора с двигателем и кузовом.
Третье.
Проверить аккумулятор вилкой. Или на другой машине.
karachai
2 Мар 2013
172
11
Это первое.
Второе.
Третье.
все перечисленное тобой делалось....
Добавлено через 25 секунд
проворачивается.....
karachai
2 Мар 2013
172
11
@игорь в б, акб новый 66, пробывали другим. Тоже...в механической части и покраске соображаю.. в электрике 0 , знаю только примитив.. кто что думает? Где искать концы и косяки. Проводку собирал электрик!! Масса есть!!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
перемкни +, который с акб на стартер идет (большая гайка) с маленькой гайкой (на которую тонкий провод идёт)
втягивающее-то щёлкает?
karachai
2 Мар 2013
172
11
@Allexxey, пробывал пересыкать, перемыкаешь, проворачивается, а с ключа нет...что может это быть? Мои соображения- либо хреновая масса на корпус, либо что то не правильно подсоединено....
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
@Вольга, не смешно во всех смыслах слова... обратился то за советом, помощью... а не поглумиться над моим незнанием электрики...
12,273
5,582
Это не электрика, а ТБ.
По электрике.
Реле щёлкает.
При прямом включении втягивающего - работает.
Вывод: нет соединения реле стартера и втягивающего.
ЗЫ
А про массу на кузов я ещё в первом посте писал.
Ответ:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
