Зима...не заводится....
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Добрый день...проблема вообще появилась с наступлением морозов...сильных....обсалютно не хочет заводиться...в 1й день маразов начав с 12 завел только к 17...и то только после:замены свечей, 2 раза заряжал аккумулятор, и использования балона под названием быстрый старт, поездел...все нормально...поставил...пришел сегодня с утра и....0 эмоций...даже с этим быстрым стартом... можите чтонибудь посоветовать?а еще после того как залил 92 появилась детонация, после того как глушу...может связано с этим? но когда было хотяб -5 завадилась отлична...посоветуйте чтонить...всем заранее спасибо..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
для тех кто на бронепоезде.
при глушении возникает ДИЗЕЛИНГ. воспламенение ТВС не от искры , а от нагретых частей камеры сгорания, днища поршня, клапанов. сопровождается тряской двигателя и очень неровной работой. то есть ты ключём его вроде и глушишь, а он не глушится. какое то время( может довольно продолжительное) продолжает дёргаться , пытается работать. некоторые втыкают передачу и отпускают педаль сцепления. двигатель останавливается.
а детонация - совсем другой процесс, возникающий при совсем других условиях.
soprano
1 Сен 2007
и если 151 карб то хорошо отрегулировать экономайзер (подсасывание в сочленениях деталей, клапан и микрик и т д ) многие его на прямую включают типо он лишний и от него один гимор однако достаточно 1 раз самому всё проглядеть и настроить его и дизилинга никакого не будет вобще:yes4: собственно одно из пред назначений его как раз предотвращение ентого явления у меня на 2 машинах (на 1-80 на 2-92) всё работает без нареканий и заводится хорошо в мороз:yes4:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?ur...%ED%E4%F0%E5&dsn=0&d=2498163&sh=2&sg=77&isu=1
вот. почитай. это статья из журнала " за рулём" за февраль 1998 года. правда в самом ихнем архиве я её почему то не нашёл. но не суть.
в этой статье всё очень хорошо описано. и что такое ДЕТОНАЦИЯ, что есть ДИЗЕЛИНГ, и что такое КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ.
читайте и не путайте эти абсолютно разные явления!
Классик
28 Дек 2007
156
31
Огромное спасибо! Многое стало понятно...
Burlack
15 Дек 2007
2,028
3,953
520
Наверное, дело всё-таки в "левом" топливе. Лет 5 назад заправился как то во Владимирской обл., так не только завестись не смог, а новые свечи на помойку выбросил. Жаль, не было тогда фотоаппарата, а то обязательно сфотографировал бы их и выложил фото. Там был даже не нагар. а нечто, напоминающее окаменевшую вулканическую лаву...Даже чистить не стали, просто выбросили. Жидкость из бака /бензином её вряд ли можно назвать/ пришлось слить. А при работе двигателя наблюдались, помоему все три явления сразу /детонация, калильное зажигание и дизелинг/. шутка. На самом деле, про детонацию даже не говорю- пришлось скручивать шею трамблёру чуть ли не в крайнее положение, иначе ехать было невозможно, а мотор после остановки колбасило минуты две /даже при правильно установленном зажигании/.Жидкость называлась А-76 а мотор- ЗМЗ-4021. Другой бы наверное ваще квакнул от такого "топлива"...Насчёт заводки зимой- нормально отрегулированный 402 гарантированно заведётся при -25, 406-й при -30-33. Если залито масло 5W30 или 5W40, не говоря уж про 0W40. Кстати, какое масло залито?
Классик
28 Дек 2007
156
31
Кстати, VrumVrum, а ты сцепление то выжимаешь когда заводишь??? Если нет, то поэтому она и не заводится! Масло в коробке загустело. Этим и объясняется то, что ты смог ее завести после стоянки в теплом гараже.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Андрей Т., а почему сразу 5w30 и 5w40?! А на 402-й с залитым в него 0w40 я очень бы хотел посмотреть! Его ж сопливить то по-любому будет!
У меня залито 10w40 минералка, аккумулятор 75 а/ч, плюс доведенный до совершенства 402-й (мое мнение), в -25 заводится превосходно!
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
именно когда завожу и выжимаю сцепление, ну вообщем проблема с заводкой отпала(теплый гараж) но вот еще вопросик...по глупости налил антифириза в расширительный бачок до краев...но от туда в радиатор он не поподает, но после поездке на расширительном бачке вины слиды этого самого антифриза он как бы выплескивается из под крышки...и еще вот глушу и из под капота идет некоторое время пар как будто перегрел, за температурой слежу и больше 80 она не поднимается...двиг после капиталки прошол максимум 200 км...
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
VrumVrum, если ты залил антифриз в расширительный бачок на холодном двигателе до краёв, то при прогреве мотора антифриз нагревается => расширяется, а расширятся ему некуда => его выдавливает из под крышки расширительного бачка. Это кстати не есть хорошо, слей "лишний" антифриз из расширительного.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Burlack
15 Дек 2007
2,028
3,953
520
VIKTOR, когда-то я тоже так думал. На самом деле ничего страшного не будет. Считается, что менее вязкое масло /5w30, 5w40 и т.д./ обладает намного большей текучестью. На практике разница не велика. Если движок сопливится /текут сальники, прокладки и т.д./ не поможет даже "спортивное" 20w50 и даже 60...Всё равно во все щели течь будет. Я годами /и десятками и сотнями тысяч/ ездил на 402-х, заливая летом 10w40, а зимой- ВСЕГДА полусинтетику 5w40. Никакого повышенного расхода масла при этом не было, зато заводил 402-й вплоть до -30 без подогрева и посторонней помощи.
Классик
28 Дек 2007
156
31
Вообще то расширительный бачок на то и расширительный, чтоб жидкости было куда расширяться. Поэтому не надо заливать антифриз до краев.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
А что значит:
...но от туда в радиатор он не поподает...
