Зеркало цилиндра 406
Weld91
16 Фев 2016
39
48
У товарища на 406 моторе пропала тяга, мотор не заводится, искра и бенз есть. ошибок по бк нет. Отвёз в сервис, скинули голову. Прислали вот это фото.
https://pp.vk.me/c636330/v636330773/30855/nm6B-yL-gEE.jpg
Говорят, разлетелись кольца и нет компрессии. Что думаете по этому поводу? Похоже на правду?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
На вид хон целый, царапин нет. Компрессия у мотора какая была?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
На базе СТО, снять поддон и вытащить поршень дело не долгое, чтобы показать лопнувшие кольца
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ну, с одной снятой башкой не определишь состояние колец...На этом фото из криминала если так можно сказать,вижу только много нагара,но это не обязательно кольца...
Weld91
16 Фев 2016
39
48
А прежде чем голову снимать компрессию мерили?
не могу сказать
Добавлено через 39 секунд
а из-за чего нагар такой может быть?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Смесь богатая, обороты низкие, температура мотора низкая, маслосъемные колпачки менять пора, кольца маслосъемные залегли, большие отложения на масляных каналах, плохое масло.
И это только на вскидку.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
нормальное состояние стенки. Хон на месте. А вы что ожидали там увидеть "зеркало"?
вот если бы увидели зеркало - то тогда точно конец (у меня у друга недавно цилиндры на ТАЗе 2110 так отполировало (причем цилиндр был рюмкой с зализанными ребрами - но как-то работал - лично пальцем трогал - потому как глазам не верил что такое возможно ))).
вот пример как выглядит нормальная рабочая поверхность (пробег 100 000 с расточки, износ нулевой (возможно помогло масло Хадо 5w50 - ездил только на нем)- поменяли поршня на туже букву - 92,5 В - у поршней полопались юбки(видно если приглядеться к юбке на фото - была дикая прекладка) машина ездит до сих пор без нареканий к поршневой.
    85.3 KB · Просмотры: 57
    95.7 KB · Просмотры: 55
    85.7 KB · Просмотры: 55
    60.5 KB · Просмотры: 53
    87.7 KB · Просмотры: 47
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Weld91, только экстрасенц определит по этому фото диагноз. Надо было компрессию мерять при хозяине авто, а не тупо бросать машину для развода на бабки. Там могли просто залечь кольца, если бы лопнули то как по мне -должны быть задиры
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У тебя все в задирах,а ты говоришь нормально. :)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Если ТАКОЕ состояние поверхности гильзы НОРМАЛЬНОЕ..............! О чём тогда говорить? Удачи.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
4 Мар 2012
2,598
793
414
А чем сие состояние плохо ? Хон есть, задиров не видно.
Привет! Нормальный "хон" выше рабочей части гильзы! На рабочей части гильзы как грубой шкуркой прошлись! Такой поверхности не может получиться при нормальной работе колец! Поверхность, как правило, без каких-либо полос и царапин, да ещё под углом к плоскости работы колец! На других фото ясно видны следы "прихвата" от перегрева (две вертикальные полосы на правом фото)(возможно это фото другого дв-ля?)! Удачи.
12,297
5,600
На других фото
Это другой двигатель, пример неисправности.
Я у своего на 100000 км с копейками снимал ГБЦ, поверхность примерно такая же. Только нагара меньше было. Причина снятия - попутный груз при замене привода ГРМ, так как до этого и после ремонта двигатель работал нормально.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
и гдеж ты там задиры усмотрел ?
если вертикальное точки ржавчины -то это когда движок мыли кто-то мокрой тряпкой додумался протереть. чуть ржа пошла пудрой на гильзе. смазали потом маслом.
задиры я в живую на крайслере видел. четкие вертикальные брозды.
так что не надо наговаривать на мой 406й, он с момента той разборки уже 20 000 отурчал (пока я его не законсервировал) - вот сейчас расконсервировал. Урчит дальше.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
а вот на этом фото - капец движку - натерло зеркало, хон сошел - нет хона - не поднимается масляная пленка. + во втором видны задиры (хотя может это и не задиры). Такой на однозначную расточку.(но смущает то что на фото видно что он уже типа отремонтирован - новые поршня и стружка. Странно. Но нормальный хон так не выглядит.
в подтверждение тому как должен выглядеть хон подборка статей:
https://www.drive2.ru/l/10115225/
http://auto-rm.ru/?module=repair&id=17144
http://flashbackracing.com/2011/12/vintage-ford-model-b-race-engine-returns-from-builder/
а вот классический задир:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Alexis 3102, не буду спорить. Каждый делает по своему - кто хон, а кто зеркало.
P.S. Это задиры от лопнувшего компрессионного кольца. Задиры вообще бывают от разных неисправностей и выглядят по разному.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
да согласен споров по этому поводу много ( у меня отец к примеру тоже считает что должно быть зеркало, а хон это зло) - но факт один с завода движки идут с хоном.
да задиры это печально. иногда это почти полный конец движка, если к примеру нет ремонтных поршней. я так гильзовал крайслер. выточили полностью заводские гильзы. впрессовали от мерседеса и расточили под рабочий размер. А все потому что прошлые хозяева забыли что у машины есть воздушный фильтр... его порвало и песок погнало в цилиндры...
