Земля в порогах
Dahaka
10 Авг 2012
32
Здравствуйте.Скажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой,на днях снял резинки с сливных отверстий с порогов и ужаснулся,пороги изнутри полностью забиты влажной землей,причем так забиты что при попытке ее выковырять хоть немного,чуть отвертку не сломал=(
Ломаю голову как ее выковырять из порогов.может вы что предложите?
4глаза
12 Ноя 2010
77
есть такая проблема, ищи причину! у меня такое от было от отверстия с пятирублевую монету!! за брызговиком левого переднем колеса, тогда пластиковых локеров не было, грязь с водой туда летела видимо лет 10:) Решать я думаю надо комплексно, методом разбора ( распила порогов), чистки, сварки и антикора снаружи и внутри.:)
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Dahaka, из чего, вероятно, следует сделать вывод, что обслуживание порогов (антикоррозийная обработка) не проводилась давным давно, если вообще когда либо проводилась.
Ну что тут сказать? Надо оценить что там осталось от порогов машины, и не приведет ли попытка их очистить к их непоправимому повреждению.
Может быть, уж лучше не трогать, пусть догнивает как есть. Или, если не сомневаетесь, что пороги очистку выдержат, чистите. Электроинструмент (дрель, перфоратор) вам в помощь.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
просверли вверху отверстия и залей пороги маслом и весь мусор начнет растворяться и вытекать из порогов так все и выгонишь
Отличный совет!) Закупорить маслом сырую землю, значит лишить пороги последней вентиляции, пусть догнивают в ускоренном режиме.
Dahaka, снимай подкрылки, проверяй, стоят ли заглушки, проверяй сварные швы, проверяй, нет ли дырки, где-нить, со стороны арки. Если делать по-уму, то под давлением промыть и обработать потом Раст Стопом, не самому, а на СТО или высушивать, чтобы 100% просохли, ставить все заглушки, замазывать пластилином все дренажные отверстия, проливать отработкой, от вольного и кататься несколько дней, потом пластилин удалять.
zko666
4 Янв 2011
785
230
СМЫСЛ ПРОВЕРЯТЬ, если там все гнилье.
Если делать по-уму
если делать по уму то переваривать их.
какая нахрен вентиляция, там никакая вентиляция не спасет, а масло никогда не помогает плодится ржавчине
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
ты проверял? Да, грязь не гуд, но всё зависит от того, сколько она там и были ли пороги обработаны до неё. Кстати, заглушки могли забыть поставить именно на антикоре.
ответил выше.
для тех кто в танке или плохо учился в школе. Масло ЛЕГЧЕ!!! воды! Как оно проникнет внутрь этой мокрой грязи??? Оно может только закупорить её. Скока ж можна говорить об одном и том же?? :wall: Наобум => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25554
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
:rofl:
Мусор (нерастворенный:haha: ) будет не вытекать , а вываливаться с кусками порогов.:)
URI
18 Сен 2009
24
Сделать пороги сквозными и промыть кархером.
Потом поставить подкрылки. Сделать так, чтобы с подкрылка вода не попадала в новое окно, а стекала мимо.
URI
18 Сен 2009
24
Подразобрать, конечно же придется.
Снять морду, крылья, по другому дырку не просверлишь.
С подвеской тоже придется что-то делать.
Оно и лучшему!
Cronos
12 Июл 2012
72
40
за счет капиллярного эффекта, за счет капиллярного эффекта.
как и в любое [DEL]пещеристое[/DEL] губчатое тело.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
:rofl:
может и такое быть. вдруг только за счет грязи они не рассыпались?
тогда сразу заменить пороги будет быстрее и надежнее.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Песок возить однозначно не стоит. На обе стороны там может набраться килограмм на 25. Скорее всего дело зашло далеко и хана внутренним частям порогов. Вывод-пороги под замену. Если же охота ковыряться- сверлим дополнительные отверстия и пользуем подручные приспособления, на что фантазия способна. Но всё-таки,ИМХО, сгнили пороги и вы ещё не нащупали эти места.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,172
как и в любое пещеристое губчатое тело.
чего-чего?? :) Перечитай внимательно:
плавать оно будет на этой грязи, но внутрь не проникнет, и уж, тем более, воду не вытеснит!
Cronos
12 Июл 2012
72
40
плавать масло будет в глубокой посуде :smoke:
если говорить о мелких порах, в которые проникают жидкости, то здесь совсем не те законы действуют.
у масла бОльшая способность к смачиванию поверхностей, чем у воды (адгезия). и когезия между молекулами масла выше, в сравнении с водой. именно межмолекулярные связи стоит принимать в расчет, когда речь идет о капиллярном эффекте. и как раз масло вытеснит воду из [DEL]пеще[/DEL]губчатого тела, а не наоборот.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Cronos, За теорию плюсанул. Красиво пишешь.:) Сколько времени займет это волшебное проникновение?:) На практике это не действует -проверено не один раз. Кроилово ведет к попадалову.....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ИМХО да - долго-долго-долго промывать, затем соответствующими составами все там заливать...
Ну и, естественно, найти причину попадания грязи и заделать ее...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Олег, неправда.
Искал тему про защиту сварных швов, вот и попалась эта заодно. :)
Кстати сам с подобным на Сиерре сталкивался - мне неправильно порог переварили, и там тоже земли тонна была...
