После долгих поисков и экспериментов со звуком...думаю на этом уже остановиться,хотя совершенству нет предела ВОЛГА 31105-590
Штатный звук автомобиля был построен заводом и состоял из штатной магнитолы Blaupunkt, четырех динамиков « Blaupunkt» диаметром 13 mm и двух вч динамиков того же производителя.
Было несколько вариантов замены динамиков-но все это было напрасной тратой времени,труда и денег. Были «Pioneer» 13 mm в двери и блины «Pioneer» в задней полке…
Затем приобрел усилитель 4х канальный «Blaupunkt» GTA-470. Поставил динамики «Hertz» 140Вт 16mm и поменял магнитолу KENWOOD – KD 5047U с тремя линейными выходами.
Заменил заднюю полку (дерево), установил сабвуфер FREE AIR « Chelenger» PRO-LINE 10. ном.200Вт
Произвел шумоизоляцию всех четырех дверей вибропластом STP и задней полки с перегородкой из багажника.Динамики в дверях установил на проставки из дерева.правда пришлось немного поработать болгаркой по железу,расширяя отверстие для динамика...с последующей антикоррозийной обработкой.
Потом последовала установка второго усилителя «DLS A6» 2-х канальный моноблок на сабвуфер. А 4-х канальный «Blaupunkt» подключил мостом на Front, увеличив мощность в два раза. Так же потом я увеличил сечение акустических проводов с 1,5 до 2,5 мм. Силовой кабель заменил с 10 мм до 35 мм кв. Но и этого оказалось недостаточно. Правда вскоре мой усилитель «Blaupunkt» приказал долго жить…и я поставил на Front « JVC» KS AX5602 2 х 150 watt. Сменил ВЧ динамики, поставив « HERTZ» Space 1 – 180watt , установив их в стойки. И вот не так давно вместо старых MID ов поставил «HERTZ» ML-165 по 150 watt , включив их в полную полосу,исключив из схемы одну из катушек на кроссах . И ещё там же сменил резисторы на ВЧ с большим сопротивлением.Но счастье длилось не долго...
И вот я пришел к поканалке… добавил усилитель на ВЧ «GENESIS» 2 х 60 вт удалив кроссы. Затем я сменил головное устроиство на «ECLIPCE» CD-8053 с процессором и выносным БП. Звук поменялся координальным образом. Выбросил старую акустическую полку-( 12мм ), поставил новую (40мм), перетянув её кожей,добавил туда второй сабвуфер FREE AIR « Chelenger» PRO-LINE 10.
И теперь я СЧАСТЛИВ!
