Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Не могу понять, почему рычим.
можно и на старых болгаркой пропил сделать,
точно, именно так и делал!
тесть охреневал- а что это ты делаешь? говорю- кастрюлю убираю:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
если вопрос ко мне, то кастрюля замолчала. вместе с этим вышиб заглушку из резонатора, теперь после 3.5т.оборотов появляется приятный басок
12,282
5,583
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Неизвестный звук
Добрый вечер!
Вчера появился непонятный звук от двигателя 406, пробег ~100 тыс.км.
Появляется только на горячем, на холостых отсутствует, начинается где-то от 1500 оборотов и после 60-70 градусов и выше. На 1500 оборотах - с частотой где-то 2 раза в секунду; предположительно с области ГРМа; хьрь-хьрь-хьрь :) примерно так. Не стук, больше похоже на скрежет, треск. С увеличением частоты оборотов частота звука увеличивается. При этом двигатель работает нормально. Масло в норме. Сам думаю - что-то с цепями ГРМа. Думаю что не гидрокомпенсаторы, так как знаю их стук.
Пропорционально понятности моего объяснения, можно сделать предположение о природе этого звука и последствиях? В какую сумму может вылиться ремонт? На что не дать себя раскручивать слесарям, думаю начнут обманывать, ведь кризис на дворе.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: Неизвестный звук
SoF, по симптомам и пробегу, вероятно, либо верхний натяжитель умер, либо он на полном "вылете" из-за чрезмерно растянутой цепи и уже не может ее натягивать.
В любом случаи вскрывать клапанную крышку и смотреть. Со стуком цепи ездить себе дороже. Вплоть до разрыва цепи, пробития крышки и поломки шеек распредвалов. Это действительно так серьезно.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Крышку сегодня вскрывал, визуально ничего не обнаружил, но в ГРМ я чайник. Верхний успокоитель целый, насчет натяжителя ничего не могу сказать. Нижнюю цепь не видно. Еще в передней крышке ГРМа лежал кусочек пластмасски пластинка отломаная, 1,5х2,5 где-то размерами, толщиной около 2 мм, на вид отломана по периметру.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Кусок платика может быть от натяжителя, они вообще в основном по 50-60 ткм ходят, проверить можно так- на верхнем натяжителе пробку отворачиваешь и отверткой туда тыкаешь, должен плотно пружиня на 1-3 мм продавиться и вернуться на место, если люфт там или еще какие беды, то надо крышки вскрывать, и цепи глядеть.
Реакции: SoF
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
из пластмассы там только успокоители и башмаки(если башмачная система).
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
GastroVoZ, да все видно сверху. И как цепь натянута и на сколько съеден башмак.
Реакции: SoF
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Baurey, шутишь? какие два башмака на 406, конечно один :haha:
Если серьезно, так ни кто и не говорил что там один.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Короче, я в ауте :( :help:
Показывался на нескольких сервисах. Где слушали - там диагноз поставили - "цепи", под замену весь привод ГРМ. На одну заехал, решил оставить чтоб разобрали, теи по слуху сказали что не цепи, и когда разобрали зказали - виноваты компенсаторы, плюс давления масла нет, масло менять надо.
Поменял сегодня с промывкой, Лукойл Супер на Esso; 10w40 - было, и новое. Гремит по прежнему. замеры манометром на свежем масле показали 0,8 на холостых на горячем (~85 гр С), 2 - на 2000, 2,5 на 3000.
Слесари (в другом месте, где измерял давление) агитируют на замену вкладышей, плюс по цепям повторились, что под замену. Сейчас купил два гидронатяжителя, два компенсатора, отдамся первому сервису, попробую поменять. Уж очень нехочется нести серьезные финансовые траты, тем более без гарантии, что проблема исчезнет. Итак уже денег 3000 р. потратил, с абсолютно нулевым эффектом.
Еще пять копеек - насчет цепей, есть сомнение что цепи, они б наверное постоянно треск издавали, еслиб провисали, а это периодически, и звук типа дизеля чтоли. Частота треска где то 4 повторяющихся звука в секунду на оборотах 1500, с увеличением оборотов частота повторения треска тож увеличивается.
В связи с этим, несколько вопросов:
1) нормальное ли давление масла, двиг - 103 тыскм, нужно ли при таком давлении лезть к вкладышам, мож до капиталки подождать? через сколько вообще вкладыши меняются по статистике?;
2) насколько трудоемкая процедура замены вкладышей (шатунных и коренных), осуществима ли без снятия двигателя?
3) если раскидывать и менять привод ГРМ, как лучше со снятием головы или без, ведь в первом случае можно посмотреть состояние поршней, колец и т.д. впрочем как и начать разводить клиента на бабки, во втором плюс то что не трогать голову пока работает?
Вообще, знатоки, подскажите план действий, чтоб не выкидывать деньги на ветер, любые советы.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
сними клапанную и переднюю верхнюю крышки двиг. сможешь полностью осмотреть верхний башмак и успокоители.
по звуку похоже на сломанный или раскрученный натяжитель.
103т.км- не повод для паники
два компенсатора,
стук компенсатора перепутать сложно, похоже на стук клапана, только звонче
1. не скажу. зависит от масла, маслянного фильтра
2.очень трудоёмкая. осуществима, но геморойно.
3. лучше снять, но можно и без этого.
Реакции: SoF
BonsV
1,046
1,102
290
посмотри прокладку приемной трубы, у меня тоже были подобные тракторные звуки, долго искали причем в разных сервисах и все настаивали на одном- цепи... оказалось прокладка за 15-ть рублей ;)
Реакции: SoF
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Вобщем эти уроды показали свое истинное лицо.
На осмотре в моем присутствии, было заявлено, что дескать валы перегреты, "синие", цепь прослабла чуть чуть, компенсаторы какие именно менять они не знают, дальше интересней, оказалось что и головку желательно снимать чтобы поршня посмотреть и т.д. основной аргумент "уж делать, так делать". Когда я деликатно напомнил им о причине своего визита, о внезапно появившемся звуке, спросил какова причина, был дан невразумительный ответ, дескать "валы, цепи, звездочки". Ресурс цепи оказывается 70 тыс км, хотя по всем отзывам на форуме ходят 200 тыс. Короче не понимают они таких задач "устранить причину звука". Зарядил им поменять оба натяжителя, и закрыть клапанную крышку.
P.S. насколько я понимаю, верхнюю переднюю крышку снять без особых проблем можно, так вот они даже и не снимали ее чтоб посмотреть натяжитель (кстати по стандартной методике его не и не проверяли).
