Звуки из радиатора
Теймур
19 Янв 2017
Всем привет. Такая проблемка нарисовалась, нужен совет. После запуска машины температура двигателя прогревается до рабочей температуры, но стоит начать двигаться, температура сразу начинает лезть в критическую. Особо двигатель не держу в такой температуре, сразу останавливаюсь и глушу двигатель и тут начинаются шумы: бульканье, хлюпанье, урчание и даже стуки. Все это звучит из радиатора. Бульканье сразу подписываю под кипение тосола, урчание, возможно пробка. Но хлюпанье и стуки... С чем это может быть связано и насколько все плохо?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Слушать нужно. Есть видео-аудио запись шумов и стуков?
Ставрос
14 Май 2016
354
79
210
Уровень тосола изменяется (то бишь падает)? Какой дрыгатель?
1-е: - сие, возможно, есть симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ (см. масло на щупе - ежели эмульсия, то печалька...)
2-е: - проверяем состояние термостата. На прогретом до рабочей температуры дрыгателе щупаем верхний патрубок радиатора (греется или нет).
3-е: - состояние помпы (качает или на фиг)... Видел на 402-м крыльчатку помпы со снесенными "в ноль" лопастями.
А вообще, при 402-м дрыгателе, для начала, проверяем метки на зажигании.
Теймур
19 Янв 2017
двиг 402
Записей никаких нет, но опишу звуки: стук, как будто, кто-то в радиаторе стучит, а урчание, как при голоде живот урчит (офигел, когда услышал такой звук, за всю жизнь никогда с таким не сталкивался). Да бошку уже снял.
Прокладка прогорела
Прокладка не прогорела. Только продавилась между 2 и 3 горшком. Но гбц снимал друг, пока я был в другом городе. Он сказал, что прокладка была вся мокрая, но посмотрел в чем она была, да и сейчас она уже сухая.
1) Тосол не уходил, проверял его по несколько раз на дню. Эмульсия на щупе была, но очень маленькая, а также была на крышке клапанной крышке.
2) Термостату капец, заклинил наглухо.
3) Помпу нужно будет проверить.
Cool Squirrel
14 Дек 2011
63
Это демоны
Ставрос
14 Май 2016
354
79
210
Как вариант причиной стуков может быть трещина в гильзах? А то узнать все сейчас, чтоб потом не разбирать
ПМСМ, при трещине гильзы в поддоне будет эмульсия. А насчет "стука в радиаторе" - а крепеж радиатора протянут? Радиатор не болтается на крепеже? Ибо стучать в радиаторе нечему.
Теймур
19 Янв 2017
Радиатор хорошо притянут. Стук был что на ходу, что остановил машину. Чем ближе температура к критической, тем сильнее и чаще стук.
