Звон колоколов.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Беда собственно, а может и не беда вовсе, так как лупень я полный в двигателях 406, и не могу определить степень опасности позвякивания в двигателе! Так вот, на ПРОГРЕТОМ двигателе при нажимании педали газа особенно и при ровном движении в меньшей степени, раздается звук, похожий на металлическое стрекотание. Появился он тысяч 6-7 назад и поначалу меня особо не заботил, но сейчас он (звук этот) становится все чётче и настойчивее!!!
Как быть?
Что делать?
Как устранить?
Не сочтите за трудность, помогите а?
7,976
3,830
Ответ: Звон колоколов.
Как быть?
Что делать?
Как устранить?
Предположительно детонация.Сменить заправку первым делом.Если не помогает,то диагностику делать надо.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Гидрокомпенсаторы/натяжители могут погромыхивать, ДД выйти из строя, но с последним должен быть еще и УОЗ выставлен, через БК например, в пораньше, я на своей когда выставляю, при резком нажатии в тапку идет детонация.
Бензин хреновый, опять же.
Сгонял бы ты пока сам не разбираешься, к знающим товарищам, напр на СТО. Хороший стук ведь имеет привычку вылезать :(
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
А какова вероятность того, что позвякивает цепь??? Или это глупое предположение??
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
О!!!!!!!!!!!! Ошипси. Сильно ошипси!!!!:
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Так все же может быть, что цепь позвякивает об "голову" и дело только в умерших гидронатяжителях или мне не отделаться малой кровью???
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А звуковой файл есть возможность выложить? У меня тоже стрекочет на горячую, было бы интересно сравнить. Но у меня это явно не цепь, у нее всетки более глухой звук, не стрекот. Недавно заменил 3 явно нерабочих компенсатора, звук изменился, стал более четким. Возможно остался нерабочий компенсатор или, как говорят, возможно клапана, но стук клапанов не слышал... (а может и слышал, но не знал что это он :) )
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Цепь обычно начинает шуметь! Вспомни москвич 412 его звук двигателя, она там шумит всегда если то, значит цепь
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
об твою Дядя Бен, срочно на связь, аська внизу, я жду тебя в гости, терорист распроклятый
:drinks::haha::mad1:
викинг
27 Дек 2008
12
Если я правильно понял то это так называемый стук пальцев то есть детанационные стуки.Такое бывает от раннего зажигания при неправельной правки УОЗ на диагностике. Сам блок упровления точнее процесор в нём начал шалить.Бедная топливная слесь (забились форсунки от качественного базина их желательно мыть через 30.000-40.000 км пробега а то и чаще ) неправельная регулировки Б.У. по топливу.И ещё нагар на поршнях и головке блока он разогревается до красна и от него наченает топлило воспломенятся раньше.При промывки форсунок спец жидростью Винс одновременно моются клапона и поршни. А вобще надо делать диагнестику. Попробуй залить 95 бензин я езжу и мне нравится, правда я из 406 мотора сделал 405 прёт хорошо.
А цепь подрыкивает первые призноки при сбросе газа.
