Защита трамблера
sim3568
20 Дек 2010
Всем привет! Смотрел на форме и поиском пользовался не нашел такой темы. Как можно защитить от попадания воды на трамблер и проводов идущих на свечи. А то при дожде или больших лужах приходиться ехать 20км/ч. Что бы не закидало а то приходиться останавливать протирать и дальше ехать
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Это не гидроизоляция, это экранирование от помех
Да, но крышками, заворачивающиеся на болты герметизировать легче =) То, что провода силиконовые ставить это вообще без вариантов, колпачок сидит так, что фиг сдернешь даже когда надо =)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Может проше найти откуда вода летит на мотор?
А так ,хорошему проводу,хорошему контакту ,провод- наконечник,провод -крышка трамблера,её контакты,даже без резинок на концах,вода не страшна.
Надо убрать все сопли,окисшие контакты в крышке , и колпачках,подгоревший под пружиной уголька,если колпачки проверить сопротивление в них.Если провод свечной многожильный,то не плохо припаять жилы к наконечникам провода.И тогда хоть мой со шланга,заведется сразу,проверенно.
