Защита стартера
br555
14 Фев 2009
869
388
Как то в один прекрасный день повернул ключ на старт, стартер включился, но не отключился пока не скинул клемму с аккумулятора, залипло реле, тогда меня и посетила мысль о том что произойдет в мое отсутствие, когда пользуюсь автозапуском. Решил поставить вместо обычного реле, реле управления свечами накала, которое в любом случае отключится через определенное время, допустим даже если залипнет реле в самой сигнализации.
Заказал здесь http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=22E094B0&flag=386927220
Ставится вместо обычного, все контакты подходят, дополнительные которые на реле, нам не нужны.
br555
14 Фев 2009
869
388
Не понял, что оно отключает?Ставится вместо реле стартера?
Да ставится вместо обычного. Отключается примерно через 20 сек даже если на нем остается напряжение.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Ну и конечно если снять напряжение, то отключится сразу.
br555
14 Фев 2009
869
388
А смысл в том что оно не залипнет, и как писал уже при неисправности сигнализации стартер в любом случае отключится. Когда залипнут пятаки уже ни чего не поможет, но у меня такого ни когда не было, за то несколько раз залипало именно реле стартера.
br555
14 Фев 2009
869
388
Есть еще идея через это реле запитать отключатель массы от газели который будет подключен на питание стартера, при таком подключении не страшны будут даже залипшие пятаки.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Это хорошая идея, только этот выключатель работае при кратковременной подаче тока(, нажал кнопку, опустил) Нужно устройство упраления делать будет.
br555
14 Фев 2009
869
388
Посмотрел по эксисту, можно использовать втягивающее реле стартера, есть даже дешевле наших и думаю надежнее.
Добавлено через 14 минут 5 секунд
Вот еще вариант
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
А чем городить эти лишние реле, может реле стартера заменить на заведомо исправное? 20 сек. это вроде нормально, но скажем моя Волга запускалась хорошо, но долго, иногда приходилось точно более 20 сек. крутить. Вот досада будет когда машинка вот-вот-вот, а тут на тебе. Реле. Время мол кончилось.:wall:
br555
14 Фев 2009
869
388
Так можно и стартер спалить, 20 сек это очень много.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Можно и так, для надежности тогда поставить H+B Elparts 75613169, но повторюсь, если реле в сигнализации залипнет (они китайские и это вполне может быть), то оно не отключится.
