Зашкаливают приборы
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
При включении дальнег или ближнего света зашкаливают стрелки топливометра, индикатора температуры и давления масла.
При этом, такое бывает только утром или днем, когда машина холодная. Стоит ей поездить и прогреться, все начинает работать нормально. В чем может быть проблема?
12,296
5,599
и где зависимость нормальной работы цпс и показометров...
Есть. При повороте ручки ЦПС до вкючения плафона стрелки встают на место. Сейчас стоит ЦПС не Волговский, без регулятора. Иногда, при включении света, стрелки подскакивают. Случается раз в полгода, не парюсь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
крыскарестайл
а здесь?
старый то салон понятно, там на цпс завязана подсветка приборки, и при любом включении/выключении ты хоть чуть чуть меняешь яркость. Но на новом? подсветка отдельно... Видно придется самому разбираться
letchik1957
15 Май 2012
У меня такая же хрень, постоянно все стрелки стремятся к максимуму, ложусь на правый бок на пол со стороны водителя . засовываю руку( правую) под щиток приборов , там ищу штекеры которые подходят к щитку приборов , шевелю, стрелки становятся на место. Не надолго правда, так уже наверное с год езжу, снять бы приборную доску, так там такой геммор, что не захочешь . Видимо плохой контакт или в плате или в штекерах.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
1) Откручиваем декоративную пластиковую панель снизу (7 саморезов)
2) Откручиваем 4 самореза на пластиковой облицовке (ЦПС и корректор можно не снимать)
3) Аккуратно откручиваем головкой на 10 два болта и опускаем рулевую колонку на сиденье
4) Высовываем облицовку с ЦПС, опускаем вниз
5) Откручиваем головкой (на 6 или 8, точно не помню) 4 болта крепящих приборку
6) Высовываем приборку
Работы по времени минимум, от силы час с кучей перекуров. Сам долго отнекивался снять приборку. Потом по центру сгорела лампа подсветки и вот я решил её снять. Долго плевался, потому как если бы знал, что все так просто, то давно бы все сделал.
У меня также стрелки подпрыгивали вверх (топливо, давление масла, температура), когда включал свет. Оказалось, что просто плохо был воткнут разъем в приборку с завода (я один хозяин).
Попутно поменял сгоревшие лампы подсветки и самые важные, на диодные.
Zapadnyi2008
17 Сен 2012
Ехал на 3110. Придавил на газ, почувствовал запах горелой проводки. Решил снять приборку,но...Теперь, благодаря
ZLOI, постараюсь снять и посмотреть в чём дело. Подозреваю на спидометр: он почти не работает,так понял, что он электрический...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Zapadnyi2008, Да тросиков нет, следовательно спидометр не механика.
Еще раз рекомендую снять и пару раз потыкать разъемы (они так немного расчистятся от окислов, если они есть). Если не жалко времени и денег, то пройдите очистителем контактов, а потом жидкость против окислов.
У меня правая сторона приборки стабильно взлетала вверх. Как нормально воткнул разъем, так все и пропало.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Посетила ( временно.. не знаю повторится ли) и мою машину такая "болячка" -- при включении габаритов и далее света стрелки : давления масла; температуры и уровня топлива полезли к потолку.
Выключаешь габариты - все стрелки приходят в норму.
Позвонил ( пока до компа было не добраться) знающему человеку ..говорит :"Проверяй массу приборки".
Ну думаю.... пока доеду спокойно до дома, а потом почитаю форум и в поиске поищу.
А пока на остановке .. проверил все световые приборы -- работают.
Выключил ЦПС и зажиганиие и начал подрулевым переключателем переключать с дальнего на ближний и наоборот - стрелки ползут вверх.
Несколько переключений ЦПС и подрулевого с ближнего на дальний --- всё пришло в норму. :smoke:
Машина неделю стояла на улице в сыром климате.
Добрался до компа и поиск.
Поискал - такая проблема у многих..пути решения разные .. замена приборки; ЦПС ; проверка всей электрики.
Понаблюдаю в дальнейшем... если повторения будут, то отпишу сюда.
capitanisimus
10 Янв 2016
28
31105 2007 года зависла приборка крайслер (заглушил а все стрелки как стояли так и стоят.) Проблема решилась снятием клеммы акб. Рецедив примерно через год. Еще год прошел. Включаю зажигание а ВСЯ приборка моргает с частотой в 1 сек. вкл-выкл зажигание и норма. Теперь уровень топлива и температура двигателя стремятся к максимуму(тахометр и спидометр вроде не врут). Один раз на левом дисплее заморгал уровень зарядки 10вольт. Тестер на акб показал норму. Иногда все это безобразие лечится включением габаритов (ну и света тоже) иногда нет. При снятии приборки разъем ХР2 подозрительно легко отделился. Хочу пропоять приборку. НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬ. На задней крышке два винта под пломбами и толку от их откручивания нет. Стекло и облицовка снимаются элементарно. что крутить или отщелкивать дальше не знаю и ютуб не подсказывает. Может кто подскажет(желательно с фото).
