Зашкаливает давление масла
koshelek
5 Фев 2009
21
Драгоценные волговоды выручайте. Поменял масло (полусинтетика) и промыл предварительно движок. Залил полусинтетику. Давление скачет от 3 до 5 при нагрузке. Бывает, что стрелка показателя давления масла заходит в красную зону и стремится к 6... И бывает по разному-то строго с 3 до 5 держит, а при следующем пуске и движении все время стремится к 6. Непоняточка... Было ли с кем такое и что делать и куда бежать?:glare:
black cat
31 Окт 2011
71
11
У меня вот аналогичная проблема.
С новья у машины пока не прогреется давление системы смазки стремилось в красную зону, после прогрева в районе 3-4 по показометру в комбинации. В холодное время это доставляло неудобство. В последние пару лет, я забыл об этой проблеме, так как даже на больших оборотах стрелка показометра уходила не далеко от ноля, но лампочка при этом никогда не горела, только на остановленом двигателе. Тут недавно вдруг стрелка прибора стала кидаться из крайности в крайность - ну все, трындец датчику подумал я и поехал за новым. Когда я поставил новый датчик, я офигел, давление на холостом ходу даже прогретого двигателя в районе 3,5-4, а если добавить обороты то уже при 2000 об. стрелка уходит в максимум, к шестерке, а я то движок кручу поболее 2000. Теперь вот думаю че делать, не очень то хочется до насоса лезть, механическим манометром еще не мерял, нет в наличии.
Двигатель 4062D, пробег 110000 км, масло с новья только Шелл 10W-40, замена каждые 7-10 т.км.
Какие мысли будут?
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Мерий давление мех. манометром, там видно будет. Они есть в свободной продаже, либо на любой сто.
black cat
31 Окт 2011
71
11
Померял механическим манометром, показания в приборке практически совпадают с показаниями механического. Приборка завышает, но не более чем на 0,5.
Знающие подскажите, в 406 блоке есть сквозной (наружу) масляный канал?
В жигулевских моторах есть такой канал, который закрывается заглушкой с торца блока со стороны КП, эту заглушку при чрезмерном давлении может выдавить, а как здесь?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
black cat, может завис клапан ограничения давления (обратный??) в масляном насосе?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Есть заглушка масляного канала на блоке справа где-то.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
На 406-м скорее не заглушку выдавит, а раздуется и треснет масляный фильтр... Причем со 100%-ной вероятностью так и было бы еслиб заклинил редукционный клапан в маслонасосе. Так что если с фильтром всё в порядке, то повода для паники нет...
У меня старый датчик так же зашкаливал на холодную и стрелка дрыгалась. Поставил новый - через месяц стрелка снова скачет.
