Зачем переделывают систему охлаждения газ3110
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Для чего (скакой целью) переделывают систему охлаждения газ3110 путем снятия принудительного вентилятора и установкой электро после радиатора.
Не совсем понимаю для чего это делать.
Для того, что б время прогрева уменьшить?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Зачем переделывают систему охлаждения газ3110
Да.
Электро вентилятор гораздо эффективнее охлаждает двигатель и поддерживает более стабильную температуру...
К тому же толку от принудительного не много...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Но веть там есть электро вентилятор перед радиатором.
На 3110 с 402ми нету штатных э. вентиляторов...только колхоз..
xxil
3,710
5,187
725
Штатный электровентилятор на 3110 с 402-м (но только на 3110 с 402-м) есть. Он находится перед радиатором (примерно там, где на 406-х вентилятор кондиционера :)) и работает в паре с принудительным. Принцип его включения (термодатчик) полностью совпадает с оным на 406-м моторе, но сам вентилятор меньше и по мощности эл/дв-ля, и по габаритам.
AKM, извините, если мы об одном и том же :)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня была 3110 с 402м - не было там никакого эл. вентилятора, у соседа по гаражу тоже...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
AKM, На моей тоже был, старый хозяин его почемк то снял. Оставив только принудиловку. Покатавшись больше года так, я махнул рукой и поставил новый радиатор и электровентилятор от 406-го мотора.
Scaslivcik, Температура намного стабильней особенно в пробках, когда скорости вращения крыльчатки отнюдь не хватает. Зимой крыльчата охлаждает двигатель, что совсем ненужно, он все время недогрет получается. По поводу установки, смотри в теме "Электровентилятор на 402-м", там мой полный отчет о установке, тока фоток пока нету. Некогда все блин.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
У нас уже с неделю +28, температура больше 85 не поднималась, за трассу речь не идет, там потока хватает. Пара такая - термостат 82 градуса, датчик 82, т.е. только погла жидкость через некоторое время включается вентилятор.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
AKM, не на всех ставили, но конструктивно он предусмотрен.
я, кстати, уменьшение времени прогрева не заметил....
Я бы на своей поставил бы дополнительный, но, в 24-10 надо искать место и колхозить много. Поставил, можно сказать ради удовлетворения собственного интереса. Штатный вентилятор, как было сказано, на ХХ не справляется (особенно в жаркую погоду, несколько раз чуть ни закипел - включал печку, электрический "легко" загоняет температуру в рабочую зону (у меня хватает 45 секунд, правда температура на улице выше 18 еще не поднималась), +1 в движении ничего не вертится, потока воздуха хватает для поддержания рабочей температуры.
ЗЫ моя самая успешная переделка системы охлаждения - это электропомпа на печке.
Реакции: xxil
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
AKM, точто у тебя и у соседа небыло ничего незначит, в каталогах, и всей документации на 3110 они ЕСТЬ, невериш почитай....
смысл в электрокулере на 402 есть из любви к искуству, а вот в случае с 3110 смысла вижу мало, только из большой любви к искуству.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Вы правы и те кто говорит что нет и те кто говорит чио есть карлсон перед радиатором. На первых моделях 3110 его не ставили, но из за особенностей морды они в пробках начили кипеть, завод покумекал и поставил вентилятор. Вот и все история. Вся переделка, исключительно на любителя, я бы оставил принудиловку, чем меньше в работе учавствует датчиков, проводков, релюшек и т.д. тем проще и надёжнее. Но это сугубо моё мнение.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
klubnik, Аха и сидеть со включенной печкой в пробке при + 30 на улице. А крыльчатка себе крутиться потихоньку, 500-600 об/минуту :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
На 31029 в течении 5 лет она так и крутилась, и при наличии чистого радиатора температура выше 80 не поднималась. Предполагаешь, что другие и ремённым приводом сразу умирают в машине??? То что впереди на 3110 электро куллер нужен не спорю, но то что принудительный привод намного хуже электро, извини но опыт показывает обратное. ;)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
alex_gus, А напряжение на холостых оборотах хватает?
У меня на 406м когда ветилятор включается обороты на 1 сек с 800 до 600 падают, потом в норму приходят...
xxil
3,710
5,187
725
Пока писали тему, подключил дополнительный вентилятор на 402-м через кнопку в салоне :)
Веть как ни как 110ват.
110 Вт - это маленький (дополнительный) для 402, штатный для 406-го по паспорту - 180 Вт.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
klubnik, извините, но я никогда не поверю что выше 80-ти не поднималась. Летом, в жару и в пробке, хоть убейте. Мои наблюдения показывают обратное. Мои опросы Волговодов, даже бывалых, поддтверждают это. Но дело ваше!
Scaslivcik, У меня вентилятор 250Ватт стоит, 2600Об/минуту, напруга проседает, если ничего не включено, то примерно 12Вольт (магнитола включена всегда :)), если включить повороты/или габариты/ разные вариации, напруга проседает ниже 12В, где то 10-11В. Можно конечно генератор поставить помощней. Но я забил пока.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
И еще если летом 80-т, то сколько зимой тогда?
xxil
3,710
5,187
725
А зимой у нас есть жалюзи (кажется, 24 или 31029) и чехол на радиатор (3110) - предписанные руководством по эксплуатации. Не волнуйтесь, все продумано :)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Намордник зимой - рулит! Сам убедился последней зимой, когда снял гео не надолго...разница огромная...
enginer
19 Июн 2011
135
18
У меня ЗМЗ 406 на 3110 2001г. Медный 2-х рядный радиатор. Электрокарлсон стоит между радиатором и движком. 2 датчика вкл. вентилятора: один штатный-в радиаторе, второй в верхнем патрубке, в железной трубке. Нижний 92-97 подключаю зимой, верхний 87-92 подключаю летом. Принудиловки нет. Плюсы: зимой быстро прогревается, летом в пробках не кипит, можно ездить долго на 1-й 2-й, например по лесу.
Минус был один: износились щетки, не всегда стал включаться вентилятор. Не было денег на новый, ездил поглядывая за температурой, в крайнем случае останавливался, чуть подталкивал крыльчатку - она начинала вращаться. Хотя обычно хватало какой-нибудь кочки для запуска. Доездился. Из-под капота запахло и повалил дым. Остановился, откинул клемму с акумм., смотрю (дело было ночью), провода от карлсона до коробки предохранителей нагрелись докрасна и сплавились. Причина - заклинил вентилятор, а старый хозяин вместо предохранителя 30 Ампер накрутил проволочку, а я при покупке да и после не проверил. После этого поставил новый вентилятор, новые провода, новый блок предохранителей( Газелевский на 4 предохранителя), разделил потребители по группам. Раньше был 50А на все и 30А на вентилятор. Теперь 90А вводной,60А вся проводка, 40А генератор, 30А вентилятор.
Короче, я полностью доволен, у меня до этого 06 была тоже с карлсоном, вижу в этой системе одни плюсы. Считаю, что штатно установленная на заводе система (любая), которая находится в исправном состоянии, при надлежащем обслуживании должна работать на все сто. Если у вас принудиловка, значит просчитана и площадь радиатора, он чистый, и производительность крыльчатки, и помпы, и кожух на вентиляторе стоит, короче, все должно работать штатно. Если начинаете кипеть в пробках - первым делом промойте радиатор снаружи и изнутри, проверьте термостат, отсутствие течей патрубков (это очень важно, т.к. при плотно закрытой пробке радиатора или расширительного бачка при остывании движка в СО образуется разрежение и через малейшие щели в систему насасывает воздух, образуются воздушные пробки).
Пишу все это не для того,чтобы ответить(дату сообщения видел), просто, может кому пригодится.
