Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
makckckc
17 Апр 2011
купил плату со светодиодами, приклеил в багажник на заглушку пластиковую от замка и подключил их к габаритам, так ночью, когда богажник открываешь, освещяет очень круто... Советую... Светит почти пол года, еще ничего не перегорело...
2,262
Внесу свои 5 копеек. Родной салонный свет не устраивал вообще. Поставил плафон от 3110, из которого была выкинута вся сгоревшая начинка и внедрёна галлогеновая лампа на 20 ватт. Но так как лампа сильно грелась и расстояние от пластмассовой крышки плафона до лампы было очень маленькое пластмасса стала плавиться. Заменил лампу на 10 ватт, тоже не помогло. Но свет при этом был отличный. Затем были приобретены 5 больших светодиодов, оказались фиолетового цвета. Освещение салона было необычным, но света всё равно было маловато. Купил ещё 7 таких же светодиодов, но пока игрался с током на светодиоды - спалил половину.
    39.9 KB · Просмотры: 30
    56.7 KB · Просмотры: 28
    31.3 KB · Просмотры: 27
    51.9 KB · Просмотры: 28
    89.5 KB · Просмотры: 28
    24.3 KB · Просмотры: 26
    21.9 KB · Просмотры: 22
    37.9 KB · Просмотры: 24
    24.9 KB · Просмотры: 20
    22.4 KB · Просмотры: 18
    35.5 KB · Просмотры: 18
    13.1 KB · Просмотры: 19
2,262
В итоге была куплена светодиодная лампа на 220 вольт мощностью 3 ватта (3 светодиода по 1 ватт). Питание на светодиоды подавалось 9,3 вольта. Чтобы не спалить и эти светодиоды поставил стабилизатор (сделал из того что было под рукой) с выходным напряжением 9,2 вольта. Корпус крепления светодиодов пришлось немного подрезать (он алюминиевый и используется одновременно как радиатор для охлаждения светодиодов). По бокам сделал вырезы для распространения света, по высоте тоже уменьшил - сточил нижнюю часть до высоты 22 мм, как раз позволяет поставить крышку плафона без проблем. В итоге салон освещён так, что можно спокойно читать книгу. Только света для задних пассажиров маловато, надо будет ещё одну лампу поставить и сориентировть назад либо установить фиолетовые светодиоды и сориентировать их по краям.
    75.9 KB · Просмотры: 33
    40.2 KB · Просмотры: 33
    43.8 KB · Просмотры: 34
    93.5 KB · Просмотры: 29
    43.6 KB · Просмотры: 37
    50.1 KB · Просмотры: 39
    46 KB · Просмотры: 32
    44.1 KB · Просмотры: 30
    32 KB · Просмотры: 29
    18.9 KB · Просмотры: 34
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
было закуплено много сверхярких 5мм светодиодов, платы для монтажа с отверстиями, раскукожена и утоплена в ближайшем болоте штатная начинка светильника.
Сначала 2 платы по форме обкромсал, на них напаял светодиодов, условно можно на 3 группы разделить: светят чуть вперёд, светят чуть назад, светят вниз.
Потом от старых корпусов взял болтики крепления матплаты, от старых блоков кусок слюды, чтоб избежать КЗ, прикрепил всё это дело, обжал клеммами вход + и вход -, ну и собственно испытал))) без машины и в машине)
з.ы. второй светильник соклубника crazyballu был потом подвергнут точно такой же реорганизации)
    96.5 KB · Просмотры: 39
    91.3 KB · Просмотры: 39
    109.1 KB · Просмотры: 39
    83.2 KB · Просмотры: 39
    90.7 KB · Просмотры: 39
    57.8 KB · Просмотры: 38
    109 KB · Просмотры: 39
    89.1 KB · Просмотры: 44
    38.1 KB · Просмотры: 39
    77.2 KB · Просмотры: 39
    38.1 KB · Просмотры: 36
    78.9 KB · Просмотры: 35
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
МНе тоже понравилось поэтмоу я поставил и себе такую же. Вот только осталось "убить " того криворукого мастера который мне проводку делал на плафон так как у меня он пока не светит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
смотрю тест производился от компьютерного БП, та же имеются балластные резисторы на плате плафона.
НАдеюсь что расчёт производился для 15 вольт напряжения борт сети?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Резисторы имеются, ну на работе больше тестить нечем (что ещё есть у сисадмина?))), а так, в небольшой ущерб яркости дан запас по напряжению)
Да и плата работает уже полгода, я это переделал практически сразу, как машину купил, а это было в феврале.
2,262
Глюк, Можно было взять + с +12 вольт, а минус с -5 вольт и поставить по питанию последовательно 2-3 кремниевых диода, тогда напряжение упало бы с 17 вольт до 15 вольт.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
У меня плафон под 3 лампочки, ничего не ломал, не резал, не клеил,не паял. Купил 3 лампы в магазине, 2 3-х диодных, 1 9-ти диодную. 3-х кристальные смд. выкинул старые лампы воткнул новые. Всё прекрасно светит. Кстати я почти как новый мерседес -лампы накаливания только в головном свете, остальное диоды.:rolleyes:
2,262
Глюк, В разъёме на материнку есть питания +3,3в, +5 в, +12в, -5в (не на всех), -12в, +5в на USB. Я этих блоков питания не одну сотню отремонтировал, как АТ так АТХ.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Вот таких не встречал, родной был под 1 лампу и в салоне было темно.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Разность потенциалов между +12 и -12 = 24 вольта.
В разъёме на материнку есть +5 (красный), +12 (жёлтый), +3.3 (оранжевый) и 0, он же минус. Разберите любой блок, все чёрные провода будут спаяны в одном месте. Как на определённом из них создать отрицательный потенциал - лично я не представляю.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,262
Глюк, Выпрямитель АТ блока питания (самый простой).
SBD1 2 диода в одном корпусе выдают +5 вольт и с той же обмотки D19, D20 выдают -5 вольт,
SBD2 2 диода в одном корпусе выдают +12 вольт и с той же обмотки D21, D22 выдают -12 вольт.
Думаю по схеме всё понятно и без объяснений.
    22.1 KB · Просмотры: 10
9283951234
28 Фев 2013
282
21
лента на 12. про параллельно не подумал, но уже переделывать не буду, лень :) и так отлично светит, раза в полтора ярче родной лампы. со старой лампой помню магнитофон подключал ночью, нормально было видно, а с этой вообще можно книжки читать :)
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
хм... значит диоды выпрямляют разные полупериоды переменного тока, получается? интересно) спасибо за просвещение, значит с компьютерного БП можно снять 24 вольта?
А куда приходят эти напряжения -5 и -12?
2,262
На некоторых нет -5 и оно формируется на материке из -12 вольт. Если не ошибаюсь поступают на память и процессор, но могу ошибиться, так как в материнки никогда не лазил, еблагодарное это дело.
Можно, но диоды и дроссели по цепи -5 и -12 вольт слаботочные, выдерживают ток 1 ампер, а вот по + питания до 20-30 ампер в зависимости от типа блока питания. Если в минусовую цепь поставить такие же мощные диоды можно запитать нагрузку током до 15-20 ампер.
П.С. Я переделывал устанваливая мостовой выпрямитель и потом регулировал выходное напряжение через микросхему TL494.
Извиняюсь за засорение темы.
