Затрудненный пуск на горячую
Crion
7 Апр 2009
417
156
Доброе время суток.
Проблема плавающая, появляется когда как. Оставил прогретую машину на пол часа, температура движка по БК 65 градусов, завожу она схватывает но тут же обороты падают и глохнет, повторный завод тоже самое, но после того как завелась чуть прибавить газу буквально на пару сек и все нормально. А может и сразу завестись на горячую как ни в чем не бывало.
Грешу что тупит датчик температуры воздуха и надобно его куда то перенести в более прохладное место , поближе к воздушному фильтру.
Crion
7 Апр 2009
417
156
А может влиять датчик дросселя на это дело ?
БК на него не жалуется, на ХХ показывает 0.
Коллектор горячий, показания датчика температуры воздуха могут врать, из-за чего мозги обедняют смесь и движок глохнет.
7,980
3,831
Да не фантазируйте,не обедняют они ничего.Причин вашего дефекта может быть много - недостаточная производительность ЭБН,неисправность РХХ,ДМРВ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
бензин кипит в рампе , образуется паровая пробка, и пока насос её не продавит, не схватывает.
Если система питания без обратки, такой вариант может быть.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Проблема возникает периодически именно в температурном диапазоне 60-75 градусах движка и 20-23 градусах за бортом. Заводится можно так до высадки акума, хоть по три раза гонять бензонасос перед запуском результат один, если после пуска кратковременно и слегка не надавить на педаль газа, обороты постепенно падают и движок глохнет.
На более горячем движке или более холодном заводится без проблем.
jackal21666
26 Июл 2011
То же самое,при прогреве выше 60 заводится и глохнет,все датчики сменил,БК указывал на ошибку 22 сначала,после смены на новый 21.Сначала грешил на редукционный клапан, сменил на новый - не то.Подъеду куда,приходится стоять и ждать пока движок остынет хотя бы до 55,только после заводится и то троит и дымит,а после минуты или меньше,как будто что-то включается и двигатель работает по звуку хорошо,обороты держит в районе 860 по БК,дыма не видно совсем.Бензонасос тоже новый,фильтры.Уже измучался вконец,может кто из вышепостивших решил проблему.
Инжекторные двигатели - до прошлого месяца,даже не представлял принцип работы,с 94 года на карбюраторе ездил - газ53а и уазики.
7,980
3,831
Ошибка постоянная или нет?Так и не победили её?
jackal21666
26 Июл 2011
После сброса ошибок с помощью БК её не выдает,при повторном запуске ошибка снова высвечивается.Может я неправильно делаю,нужно сделать сброс ошибок и отсоеденить минусовую клемму,только после этого ошибка должна исчезнуть?
Crion
7 Апр 2009
417
156
Если я не прав то старшие товарищи меня поправят. При каждом пуске ЭБУ делает тестирование. Так что если ошибка постоянная то ее можно сколько угодно раз сбрасывать, все равно обратно вылезет.
А по кодам ошибок и как выявлять неисправности я пользуюсь данным ресурсом _http://2a2.ru/error/
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
мда, сколько тем уже по этому поводу, никто никак не решил... Я менял ДМРВ, чистил РХХ, менял бензонасос... В итоге поступил очень не гуманно к РХХ - сзади есть опломбированные 3 болтика, если их ослабить, то задняя часть начинает вращаться вместе со внутренностями. Прогрел машину до температуры, на которой глохнет и накрутил за штекер холостые обороты методом тыка, так, чтобы после прогрева они не зашкаливали (комп сам их сбавил на прогретой машине). Машина перестала глохнуть. В замен стала плоховато заводиться на холодную, в плане того, что обороты сначала низковаты, потом плавно подымаются до прогревочных. Тронешь газ - опять повторяется)))) Но ничего, пережил зиму и лето нормально. Только не забыть пометить оригинальное положение задней стенки.
jackal21666
26 Июл 2011
А по кодам ошибок и как выявлять неисправности я пользуюсь данным ресурсом _http://-----------------/
Огромное спасибо,устранил ошибку по описанию и способу проверки,был неисправен жгут проводов,вернее один провод.Впервые как сел на Волгу,не вижу горящей лампочки неполадок.:gaz_love: И машина заводится хоть как, и расход бензина упал в 2 раза.А то я запарился заправляться каждый день по 20 литров,как трубу вылетало,хотя в трубу и вылетало все.
